EmDschi
Dec 17, 2019Tutor
Welche Aussage hat die Kabeltest-Funktion der PlusSwitches?
Hallo, heute habe ich das erste Mal einen Kabeltest mit dem GS105Ev2 durchgeführt. Ergebnis: zwei genutzte Ports (1+2) Typenkonflikt, ein weiterer genutzter Port (4): ok. (vgl. angehängter Sc...
CarinaFr
Dec 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo EmDschi
vielen Dank für Dein Feedback!
Ich würde Dir vorschlagen, die Situation weiterhin zu beobachten; im Falle wenn es Probleme mit der Leistung gibt, kannst Du Dich an den technischen Support wenden.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
EmDschi
Dec 29, 2019Tutor
Hallo,
im Forum gibt es noch einen User mit demselben SetUp (Fritzbox 7590 und GS105Ev2), der ebenfalls einen Typenkonflikt am Port 1 hat, an dem die Fritzbox hängt. Ich vermute fast, dass es sich hierbei um einen Firmwarefehler handelt, und der Typenkonflikt durch die Interaktion mit der Fritzbox 7590 ausgelöst wird. Können Sie daher die Information an die Techniker weiterleiten, bitte.
Anbei der andere Thread: https://community.netgear.com/t5/DSL-Modem-Router/GS105Ev2-Typenkonflikt-bei-Kabel-test/td-p/1752473
Besten Dank
- CarinaFrDec 30, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo EmDschi
ist der 'Power Modus' auf der Fritzbox aktiviert?
Die Fritzbox, im Gegensatz zu dem Switch, bietet keine Port-Aushandlung, das Problem kann evtl. daran liegen.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community- EmDschiDec 30, 2019Tutor
Hallo Carina,
meinst du den PowerMode (1 GBit/s) statt dem GreenMode 100MBit/s. Dieser PowerMode ist natürlich aktiviert, da ich SVDSL nutze, das mit 200 MBit/s ankommt.
Mir ist nur nicht ganz klar, was wie das zu Fehlern führen kann.
BG
- CarinaFrDec 31, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo EmDschi
solches Anliegen wurde schon an die Ingenieure weitergeleitet und wie ich vorher geschrieben habe, liegt das Problem daran, dass beide Geräte andere Port-Einstellungen haben (Switch hat eine automatische Port-Aushandlung; auf der Fritzbox ist es fest einegstellt).
Wenn es Probleme mit der Geschwindigkeit oder mit der Verbindung gibt, kannst Du dich an den technischen Support wenden: https://www.netgear.de/home/contact-us/
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
