jb2002
Jul 27, 2021Aspirant
DUP! Problem
Hallo, ich habe zwei Netgear GS316EPP Switche. Dort habe ich eine Management IP vergeben und das Interface ist auch erreichbar. Ein PING von einem LINUX Router oder einem anderen LINUX Gerät en...
jb2002
Aug 01, 2021Aspirant
Hallo,
auf einem Windows PC habe ich das Problem nicht. Ich habe es von verschiedenen LINUX Systemen versucht, immer der gleiche Effekt.
Die MTU ist auf allen Systemen im TCP Stack auf 1500 eingestellt (Windows und LINUX)
Die Firmware ist die 1.0.2.4
Vom dem LINUX System zeigen meine "alten" Switche (GS116Ev2) ein normales PING Bild von LINUX. Auch nachgeschaltete Switche (GS108v3) haben das Problem nicht
Die LED verhalten sich normal. Es ist nur das Problem des MANAGEMET.
Die IP wurde statisch im Switch vergeben (DHCP ist abgeschalten)
Es muss sich dabei um ein Problem des Switches handeln
Viele Grüße
Jörg
jb2002
Aug 02, 2021Aspirant
Ich habe das Problem jetzt nachstellen können
* Reset auf Werkseinstellungen > Alles OK > Ping läuft sauber von Windows und LINUX ohne DUP! Messages
* Aktivieren vom 802.1Q Modul mit Tagged VLAN und aktiveren des Management LANs auf 802.1Q Layer > DUP! Messages kommen vom LINUX
Hier handelt es sich meiner Ansicht nach um einen Fehler in der Firmware im 802.1Q Modul Kernel
Ich muss damit die Switche reklamieren. Das gefällt mir nicht
Viele Grüße
- IoannisDMAug 05, 2021NETGEAR Employee Retired
Hallo jb2002,
es scheint als ob der Linux Computer über welchen der Ping läuft doppelte Antworten erhält, z.B. die IP-Adresse 192.168.1.25 ist doppelt, auf zwei Geräten und beide antworten auf den Ping. Hier sollten Sie einmal die Zuweisung der IP-Adresse im Netzwerk kontrollieren und herrausfinden welche Geräte die selbe IP-Adresse nutzen.
Um dies einzugrenzen, können Sie folgende "commands" auf dem Linux nutzen, um die MAC-Adresse der beiden Geräte, welche die selbe IP-Adresse nutzen herrauszufinden:
- ifconfig | grep "ether"
- Copy und paste aller MAC-Addressen, die Sie im temporary notepad sehen konnten
- Kontrollieren Sie ob doppelte MAC-Adressen bestehen. Wenn dies der Fall sein sollte, machen Sie diese bitte einzigartig
Wenn dies nicht das Problem sein sollte, würde ich Sie um folgende Informationen über Ihen Aufbau bitten:
- Volle Netzwerktopologie, wo auch folgende Informationen hervorgehen: an welchem Port des Switches ist der Linux Computer angeschlossen und welcher ist der Uplink Port zum restlichen Netzwerk
- Welche sind die VALN Einstellungen und welche Ports sind Tagged und Untagged?
- Gibt es eine spezifische VLAN Einstellung, die offensichtlich dieses Problem hervorruft?
- Welches ist das Gerät mit der IP-Adresse 192.168.1.25?
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- sunsebSep 14, 2021Aspirant
Hallo,
ich habe das Problem ebenfalls. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass der Switch auf ein Ping aus dem Management Netz eine Antwort nicht nur im Management Netz schickt, sondern ebenfalls auf allen konfigurierten VLANS. Bei dem vorausgehenden ARP-Request ist das ebenfalls schon so.
Als Beispiel hat der Switch die Adresse 10.1.1.206 und der Router hat die 10.1.1.1.
Sieht so eine Trennung auf Layer-2 aus???
Gruß, S
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
