synapsenstau
Oct 25, 2019Aspirant
Ethernet Ports stürzen ab
Beim im Internet surfen funktioniert alles ganz normal (File Download, http(s) Seitenaufbau). Wenn ich von dem selben PC aus einen Druckauftrag starte, via NFS einen Server share mounten will, selbe ...
- Oct 31, 2019
Hallo synapsenstau
um festzustellen ob das Problem bei der Hardware liegt, setze bitte das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
synapsenstau
Oct 26, 2019Aspirant
Zw. PC und gs716t habe ich testhalber einen gs108e gehängt. Sofort nach absetzen des Befehls (NFS, SMB, etc) am PC geht der Link zw. gs716t und gs108e down. Der Link PC - gs108e bleibt bestehen und funktioniert.
- CarinaFrOct 28, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo synapsenstau,
wie ist der Status von diesem Port wenn das Problem auftritt? Falls möglich, kannst Du einen Screenshot davon senden.
Kannst Du in diesem Moment wenn der Netzwerkport down ist, das LAN Kabel in einem anderen Port am Switch stecken und den Status prüfen? (ohne den Switch dabei neuzustarten) Ist der andere Port auch down?
Hast Du irgendwelche Port-Einstellungen geändert?
Kannst Du bitte auch bestätigen, ob die Verbindung nur mit dem GS108E im Netz ohne Probleme funktioniert?Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- synapsenstauOct 28, 2019Aspirant
wie ist der Status von diesem Port wenn das Problem auftritt? Falls möglich, kannst Du einen Screenshot davon senden.https://synapc.tumblr.com/post/188658905274/g11-ist-der-port-der-down-gegangen-ist
Kannst Du in diesem Moment wenn der Netzwerkport down ist, das LAN Kabel in einem anderen Port am Switch stecken und den Status prüfen? (ohne den Switch dabei neuzustarten) Ist der andere Port auch down?1. Ja, 2. Nein
Hast Du irgendwelche Port-Einstellungen geändert?Nein
Kannst Du bitte auch bestätigen, ob die Verbindung nur mit dem GS108E im Netz ohne Probleme funktioniert?Ja
- CarinaFrOct 29, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo synapsenstau
vielen Dank für die Screenshots.
Geht der andere Port am Switch down, wenn Sie z.B. einen Druckauftrag starten?
Falls es keine Einstellungen auf dem Switch gibt, kannst Du diesen auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
https://kb.netgear.com/24679/How-do-I-reset-a-smart-switch-to-factory-default-settingsFreundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
