bowie1304
Jul 09, 2018Aspirant
GS108Ev2 - Port 1+2 lassen sich nicht in der Geschwindigkeit ändern, beide 10M
Hallo,
Ich besitze oben erwähnten switch schon seit Jahren, hat nie Probleme gemacht und läuft einwandfrei.
Nur jetzt bin ich über etwas gestolpert was mich wundern läst.
Angeblich handelt ...
Slas
Jul 10, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo bowie1304,
Standardmäßig wird die Geschwindigkeit und Duplex für alle Ports automatisch festgelegt (Auto-Negotiation),
Der Switch verwendet Auto-Negotiation, um die Geschwindigkeit automatisch auf Gigabit Ethernet zu setzen, wenn das angeschlossene Gerät diese Geschwindigkeit unterstützt.
Wenn die Auto-Negotiation für 1000M fehlschlägt, und die niedrigere Geschwindigkeit eingestellt wird, kann dies unterschiedliche Gründe haben.
Meistens liegt das Problem an der Verkabelung oder Treiber auf dem Endgerät.
Defekte Ports können nicht ausgeschlossen werden. In so einem Fall würde das Problem jedoch häufig vorkommen.
Beobachte den Switch und lass mich wissen ob sich das Problem wiederholt.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
bowie1304
Jul 11, 2018Aspirant
Hallo Slas,
Bin gerade fertig geworden mit den Tests. Port 1 und 2 schalten definitiv nicht um auf 1000M, die bleiben konstant auf 10M.
Mein iMac ist definitiv ein 1000M Anschluß, denn bei allen anderen Ports funktioniert er mit 1000M, da ich den iMac auch ummstellen kann auf 100M zeigt sich dies auch an den Ports die derzeit mit allen Geräten gemeinsam auf 1000M laufen. Der entsprechende Port stellt sich um auf 100M. Wie du es Beschrieben hast. Aber die beiden Ports 1+2 ändern sich nicht.
Alle Kabel sind mittlerweile auf CAT5e nur der iMac hat Cat6.
Es sieht also so aus als ob der Switch defekt ist.
Werde Ihn also gegen einen Neuen austauschen.
Grüße
Willi
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
