Lagge's avatar
Lagge
Guide
Jan 12, 2022
Nighthawk R700 AC1900 halbe Download Geschwindigkeit
Guten Tag,
habe leider folgendes Problem.
Mein Aufbau:
Vodafone-Box
Nighthawk
Switch GS105Ev2  / Switch GS108Ev3
An der Vodafon-Box kommen laut Vodafone 577 mbits Download und 28 mbits Upload an.
Meine Nighthawk wie auch mein PC hat einen Wert von 230 mbits Download und 28 mbits Upload.
Mein MTU-Wert an der Nighthawk ist bei 1490 eingestellt.
Durch das ändern der DNS, wurde es ein wenig schneller.
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Was bremst so enorm meinen Download?
Mein ganzes Netzwerk ist gigabit fähig.
Alle Leitungen sind Cat6.
Vodafon-Box steht auf Bridge-Mode.
Die gleiche Messung habe ich auch an meiner X-Box Series x.
gruß Lagge
  • the R7000 was released in 2013. Its a 9 year old router. It didn't have the processing power to hit gigabit speeds so it had to use cut through forwarding. Sadly when you use qos/access control/traffic monitoring/parental controls, it disables cut through forwarding. It limits the speeds to around that 200-300mbps. And every once in a while disabling those service and rebooting doesn't re-enable cut through forwarding. a factory reset can re-enable it.
  • plemans's avatar
    what firmware is on the r7000?
    Make sure on the r7000 to have access control, traffic monitoring, parental controls, and qos all disabled. Then reboot the router.
    • Lagge's avatar
      Lagge
      Guide
      Firmware = 1.0.11. 130
      access control, traffic monitoring, parental controls, and qos is off.
      I restarted the router.
      But the download is still low.
      • plemans's avatar
        If you put the vodafone back in router mode and put the netgear in access point mode, how are speed?
        It wouldn't be the first ISP modem that didn't funciton properly in bridge/passthrough mode.
