Sharkuns
Jul 14, 2018Aspirant
GS108Ev3 nach Firmware Update nicht mehr erreichbar
Hi , ich habe mir heute 2 GS108Ev3 aus MM geholt, für den einsatz von Entertain 2.0 im Homenetzwerk.
Nachdem einschalten des ersten, wollte ich auch gleich auf die neue Firmeware Updaten auf GS108Ev3_V2.06.03GR. Dabei gabs aber Probleme, Firmware lies sich nicht über mein normale Netzwerk Updaten, kam immer wieder Zeitüberschreitung und der Switch hatte dann die WekrsIP ( komischerweise wurde da über die Info angezeigt das es ein GS 105 wäre ! ?)
Über meinen alten schlepptop, konnte ich dann das FW update erfolgreich durchführen, aber nach dem Update, kam ich nicht mehr in die Benutzeroberfläche vom Switch, habe es mit ProSafe Plus ausprobiert. Anfangs sagte er als falsches Passwort, habe es mit allen PW´s ausprobiert die auf der Netgear Seite zu finden waren.
OK, also dachte ich mir, dann Werksresett über die vertiefung, 30 Sekunden gedrückt, im Frontpannel und alles nochmal versuchen, aber seit diesem wird der Switch gar nicht mehr angezeigt, es kommt nur es ist kein Switch im LAN vorhanden, habe es über DHCP und Manuell versucht.
Die LEDs sind aber an und Blinken auch, aber über Advanced IP Scanner wurde keine ip im LAN gefunden ( 192.168.0.1 - 192.168.255.254).
Kann mir einer ein Tipp geben wie man den Switch wieder zum laufen bekommt, will das FW Update mit dem 2 erstmal nicht versuchen, bevor ich paar Infos habe !
Gruß Sharkuns
Hallo Sharkuns,
danke für dein Feedback!
Wende dich bitte direkt an den technischen Support von Netgear. Netgear Experten werden dir gerne weiterhelfen.
Viele Grüße
Anna
Netgear CommunityTeam
- AnnaBNETGEAR Employee Retired
Hallo Sharkuns,
herzlich Willkommen in der Netgear Community!
Welche Version von ProSafe Plus Utility hast du installiert? Die Versionen älter als 2.7.2 werden mit der neuen Firmware nicht funktionieren. Stelle sicher, dass die letzte Version von ProSAFE Plus Utility installiert ist.
Das voreingestellte Password für den Switch lautet password
Prüfe den Zugriff über die Standard-IP-Adresse des Switches: 192.168.0.239
Der Switch sollte nur mit dem Computer verbunden werden und auf dem Computer sollte eine feste IP-Adresse aus dem Subnetzwerk des Switches eingestellt werden, z.B. 192.168.0.200 , Subnetzmaske 255.255.255.0
Viele Grüße
Anna
Netgear Community Team
- SharkunsAspirant
Hallo AnnaB ,
vielen Dank für die schnelle Antwort, daran hatte ich nicht gedacht , evtl. mal nen AutoUpdate ins Programm einbauen :P
Leider war dies aber auch nicht der Verursacher, der Switch ist immer noch nicht erreichbar !
Die Manuelle IP hatte ich schon, ohne Erfolg ausprobiert!
Gruß Sharkuns
Hallo Sharkuns,
wenn du den Switch mit dem Router verbindest und dann einen Computer an den Switch anschließt, wird die Internetverbindung an den PC weitergeleitet?
Hast du anderes Kabel getestet und verschiedene Ports auf dem Router und dem Switch?
Viele Grüße
Anna
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
