Firmware
29 TopicsGS308E - Webinterface aus anderem Subnetz aufrufen
Hallo miteinander Ich suche nun schon seit Stunden aber finde nicht wirklich was. Ich habe einen GS308E Switch und betriebe ihn offsite. Es existiert ein OpenVPN Tunnel mit einem eigenen Subnetz am Remote Ort. Wenn ich nun über die OpenVPN Verbindung versuche auf die Weboberfläche des GS308E zuzugreifen dann lädt die Seite nicht. Beim GS308EP zum Vergleich lädt die Seite problemlos über die VPN Verbindung. Vom Namen her sollte man meinen das es sich um vergleichbare Produkte handelt aber betrachte man die Weboberfläche bin ich da am Zweifeln. Im Handbuch steht was davon das bei ausgewählten Modellen der Zugriff eingeschränkt werden kann auf die Weboberfläche. Der GS308E ist da explizit ausgenommen. Jetzt frage ich mich heißt ausgenommen das der grundsätzlich alles außerhalb seinen Subnetzes blockt oder durchlassen sollte? Switch habe ich auf die neuste Version aktualisiert und auch komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hat jedoch nix geändert. Weiß jemand wie man der Zugriff für alle Subnetze freischalten kann. Das Netzwerk ist soweit abgesichert so dass ich keine ACL am Switch brauche. Ich bedanke mich schon mal vorab für eure Hilfe.Bedeutung 1000M-Anzeige
Hallo, habe den o.g. Switch in Betrieb genommen. Ich habe einen 400Mbit-Anschluss und diese Rate kommt auch beim Speedtest am Rechner an. Warum zeigt der Switch mit der gelben LED nur 100Mbit? Zeigt er die nur die momentane Geschwindigkeit an? Oder was ist die genaue Bedeutung? Vielen Dank für Euern Input!!!1.5KViews0likes0CommentsGS728TP and SFP RJ45 Modul not working?
I am trying to run the GS728TP with SFP RJ45 modules (like Ubiquity UF-RJ45-1G, which are compatible to Netgear AGM734-1000S) but it seems that the GS728TP does not support these modules? Is this true? Is there a chance to get the GS728TP running with an SFTP RJ45 Module? Unfortunately the data sheet for the GS728TPv2 lists the AGM734 but the data sheet for the GS728TP does not list the AGM734 :-( Is there any chance or do I have to by new GS728TPv2 and throw the GS728TP(v1) away? Any help/hints if there is a chance to get them running? Or perhaps a firmware update? Firmware is 6.0.1.16 and 6.0.1.18 Regards, BerndGSS116E unable to upgrade firmware / invalid firmware
Hallo, ich habe ein Firmwareupdate von 1.0.0.0 mit Version 2.72 vom ProSafe Utility auf der Firmwareversion 1.6.05 versucht. Leider ohne Erfolg. Der Switch wird im ProSafe Utility weiterhin gefunden jedoch mit einem * an der Produktnummer. Firmwareupdate läuft im Utility sauber durch. Nach jedem Durchgang verlangt aber das Utlitiy wie auch das Webinterface ein neues Firmware-File. Was kann man tun?Wo finde ich GS105Ev2_loader_V1.4.0.5.bin
Hallo zusammen, mein GS105Ev" fordert mich beim aufsuchen der Konfigurationsseite auf, den Speicherort der Datei GS105Ev2_loader_V1.4.0.5.bin anzugeben. Ich fnde diese Datei weder in den Firmware-Zip-Dateien, noch auf der Downloadseite von Netgear. Kann mir jemand helefn? Danke FrankSolvedGS105PE Firmwareupdate auf 1.5.0.5
Hallo zusammen, ich habe mir Anfang September den Netgear GS105PE gekauft. Nachdem ich ihn in Betrieb genommen habe, habe ich sogleich ein Firmware Update durchgeführt (auf Version 1.5.0.5). Leider kann ich nicht sagen, welche Firmware im Auslieferungszustand installiert war. Ich habe mich an die Anleitung gehalten und auch gewundert, dass auch von einem Update des Bootloaders gesprochen wird, die Zip Datei aber nur zwei Dateien (neue Firmware und Release Notes) enthält. Ich habe das Update über das Konfigurationstool durchgeführt und es kam nie eine Seite, auf der ich hätte den Bootloader aktualisieren sollen. Nun meine Frage: Wie erkenne ich, welcher Bootloader installiert ist?! Und was passiert, wenn der falsche installiert ist? Ich sehe in der Übersicht nur die aktulle Firmware Version 1.5.0.5 Vielen Dank für eure Antworten… Cartman123SolvedGS110TPv2 Firmwareupdate - Upload wird nicht durchgeführt
Hallo, Firmwareversion installiert: 5.4.2.18 Firmwareversion, welche installiert werden soll: 5.4.2.30 geladen von: https://www.netgear.de/support/product/gs110tp.aspx#Firmwareversion%205.4.2.30 Upload wie in release notes beschrieben: Maintenance > Download > HTTP File Download > image2 > select file GS108Tv2_GS110TP_V5.4.2.30.stk > Apply Der Download (also der Upload der neuen Firmware-Datei) wird nicht durchgeführt. Habe bereits verschiedene Geräte und Browser probiert und auch Script-Blocker deaktiviert. Hat jemand eine Idee, warum der Upload nicht funktioniert?Solvedfirmware update GS724Tv3 file transfer read/write error
Wir versuchen die Firmware eines GS724Tv3 (von 2012, Hardware-Garantie noch vorhanden, Werkseinstellungen) zu aktualiseren. boot code B5.1.1.1 image1 version 5.0.3.5 image2 version 5.4.1.10 Der Upload von GS716Tv2_GS724Tv3_v5.0.5.4.stk GS716Tv2_GS724Tv3_V5.4.2.9.stk GS716Tv2_GS724Tv3_V5.4.2.30.stk führt jeweils nach einer Weile von "File transfer is in progess, x of total y" zu "File transfer read/write error." Das ganze ist unbhängig davon, welche Firmware und in welches Image wir uploaden. Wir verwenden die letzte Version des SCC ("SmartControlCenter"). Der Switch ist ohne Last, auf Werkseinstellungen und neu gestartet. Nur der Laptop mit SCC hängt am Switch. Wie können wir die Firmware auf die letzte aktuelle Version bringen?SolvedNetgear ProSAFE GS700 (GS752TPP-100): Konfigurationshilfe/Tipps gesucht!
Hallo liebe Community, für eine minimal ungewöhnliche Konfiguration bei einem Kunden mit im Betreff genanntem Switch (der übrigens noch nicht in die Modellauswahlliste des Forums eingepflegt ist!) benötige ich bitte etwas Hilfe oder den ein oder anderen Denkanstoß. Für eine zielführende, detaillierte Lösung würde ich ggf. sogar gerne etwas bezahlen oder spenden! Auf dem Switch habe ich die neueste Firmware bereits installiert, da ich in den Release Notes gelesen habe, dass das User Interface der Auslieferversion, speziell in der deutschen Fassung, Fehler enthielt, die auch speziell mit der VLAN-Konfiguration zusammenhängen. Diese sollten in der neuesten Firmware jedoch gefixed sein, so die Release Notes. Also, folgendes Szenario: Der Kunde hat 4 IP-Netze, die völlig getrennt voneinander geswitched werden sollen. Dabei muss zum Glück kein einziger Client in mehrere Netze hinein können. Es ist also so, als hätte man auch vier einzelne Switches nehmen können. Dennoch wollte der Kunde, der selbst auch ein IT-Enthusiast, aber halt kein Fachmann ist, gerne alles über einen großen Switch mit richtig Power und Luft nach oben für die Zukunft laufen lassen. Deshalb fiel unsere Wahl auch auf diesen Switch, er ist (bzw. war zum Kaufzeitpunkt) der neueste und hochwertigste (also mit den meisten Features und unterstützten 'Protokollen'/Spezifikationen) Smart Switch mit POE+, danach kämen wohl schon direkt die Managed Switches (die bestimmt noch besser dafür geeignet, aber ansonsten völlig überdimensioniert und auch über dem Budget des Kunden gewesen wären). Die Netze haben folgende IP-Ranges: Netz 1: 10.***.***.0/24 (DATEV-Buchhaltungsnetz des Kunden, 2 Router im selben Netz, einer mit DHCP, beide mit VPNs, einmal LANCOM, einmal Cisco) Netz 2: 10.***.***.0/24 (QSC VoIP-Netz des Kunden mit PoE IP-Telefonen von Yealink, z. T. in den Räumen nochmals unterverswitched, Router von OneAccess) Netz 3: 192.168.***.0/24 (Reguläres Internet-LAN für wenige Geräte, die direkt ins Internet müssen ohne speziellen Anbieter-Router und/oder VPN dazwischen, z. B. eine eigenständige Frankiermaschine etc.; Router: Fritz!Box Cable) Netz 4: 192.168.***.0/24 (Gästenetz der Fritz!Box Cable für privates Surfen und Kunden-WLAN) In allen 4 Netzen gibt es einen (oder mehrere) Router, die alle ein DHCP haben und auch haben müssen, welcher ins Netzwerk 'brüllt'. Auf die Anbieter-Router in Netz 1 und 2 besteht keinerlei Zugriff auf die Konfiguration. Sie erwarten ein eingehendes Netz mit DHCP für den Internetzugang und alles andere was sie tun, außer dass hinten ein neu geroutetes Netz mit DHCP für die jeweiligen Clients herauskommt, ist unbekannt. Außer natürlich die IP-Ranges und dass sie VPNs zu den Anbietern aufbauen, das ist auch noch bekannt.) Da bei Weitem nicht alle Clients VLAN 'sprechen', war mein Plan, einfach 4 verschiedene VLANs anzulegen und diese UNTAGGED auf die Ports zu verteilen, so dass 4 Port-Gruppen à 12 Ports entstehen, die durch das UNTAGGED VLAN voneinander getrennt geswitched werden. Dabei habe ich das UNTAGGED VLAN so verstanden, dass der Switch die VLAN-Zugehörigkeits-Infos der Datenpakete nur intern verwendet, diese aber nicht an die Clients weitergibt, die z. T. ja nichts damit anfangen könnten. Also 4 VLANs erstellt und diese auf die Ports verteilt. Dabei sind alle Ports jeweils nur in dem einen VLAN, mit Ausnahme der Gruppe "Netz 3", das ist auch noch im VLAN 1, welches vordefiniert für den Zugriff auf die Config ist. Soweit mein Plan/Verständnis. Funktioniert aber nicht, die Clients bekommen z. T. IPs eines Routers aus einem anderen Netz oder gar keine IP. Ich bitte höflichst um Hilfe/Tipps/Denkanstöße (siehe oben). Vielen Dank im Voraus! :-) MfG, Christian Feige
