berni123
Feb 06, 2019Aspirant
GS728TP and SFP RJ45 Modul not working?
I am trying to run the GS728TP with SFP RJ45 modules (like Ubiquity UF-RJ45-1G, which are compatible to Netgear AGM734-1000S)
but it seems that the GS728TP does not support these modules?
Is this true? Is there a chance to get the GS728TP running with an SFTP RJ45 Module?
Unfortunately the data sheet for the GS728TPv2 lists the AGM734 but the data sheet for the GS728TP does not list the AGM734 :-(
Is there any chance or do I have to by new GS728TPv2 and throw the GS728TP(v1) away?
Any help/hints if there is a chance to get them running?
Or perhaps a firmware update? Firmware is 6.0.1.16 and 6.0.1.18
Bernd
- berni123Aspirant
Hallo,
ich habe erfolgreich LAG zwischen zwei GS108T auf zwei RJ45Ports konfiguriert:
Parameter: LCAP, STP Mode disable, Admin Mode enable
Alles soweit gut.
Nun wollte ich selbiges zwischen zwei GS728TP tun, aber es klappt nicht.
Ich habe identische Parameter gewählt, bis auf STP Mode, der ist enabled, und beim Versuch ihn auf disabled zu stellen, wird das nicht angenommen. Evtl. müsste ich in den Globalen STP Einstellung das komplett auf DISABLE stellen? Oder hat das nichts damit zu tun, dass die LAG nicht zustande kommt.
Die jeweils beiden Ports blinken immer mal wieder aber leuchten nicht permanen, zweigen also keinen wirklichen Link. LAG Status ist auch Link down und Ports Status ist auch Link down.
Ein single line connect ohne LAG dagegen funktioniert (warum sollte es auch nicht).
Ich bin etwas verwirrt, weil das bei den GS108T ja funktioniert hat aber bei den GS728TP nun gerade nicht.
Hat jemand eine Idee?
Danke für Tips,
Bernd
- FrankHeNETGEAR Employee Retired
Hallo berni123,
hast du auf dem GS728TP den LAG's auch Memberships zugewiesen?
Switching LAG Basic LAG Membership.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR- berni123Aspirant
Ja, die Menberships sind zugewiesen: g25,g26 und g27,g28 und an den beiden anderen Swtiches auch jeweils ...
Hello Bernd,
thank you for your posting but unfortunately your wrote in English in the German community.
Could you be so kind and repost it in the appropriate language (German) so every member of the community can benefit from your posts and the answers.
If German not a language for you to post here I would kindly refer you to the english community. https://community.netgear.com/t5/English/ct-p/English
Thank you very much for your understanding.
FrankHe
Hallo und Entschuldigung,
hier kommt meine Frage:
Ich möchte drei GS728TP über die SFP-Porst kaskadieren. Sie stehen weiter entfernt und es liegen dazwischen nur CAT6-Kabel. Da ich die 24 Ports anderweitig benötige, wollte ich sie über die SFP Ports mit RJ45-1G SFP MOdulen kaskadieren und je zwei zu einer LAG zusammenfassen.
Leider scheint das nicht zu funktionieren,ndiee Switichch Verbindun auf und auch die Links blinkte nur ganz sporadisch mal. Die GUI meldetet Link down sowoohl beim Port als auch bei der LAG.
Ist meine Vermuttung richtig, dass die GS7288TP SFP Ports nicht für RJ45-1G Module geeignenet sind?
Laut DataSheet ist der GS728TPv2 für das AGM734 geeiignet, ich habe aber aus Kostengründen andere Module von Ubiqgenommen. Ist das evtl ein Problem?
Leider kann ich nicht sagen ob ich v2 oder v1 GS728 habe, in der Gui steht im Logo GS728TP - würde bei v2 dort GSs728TPv2 stehen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke und viele Grüße,
Bernd
Hallo berni123,
die von uns empfohlenen Module z.B. AGM734 sollten einwandfrei funktionieren.
Die Funktionalität von Drittanbietermodulen könne wir an dieser Stelle leider nicht garantieren.
Evtl. kann dir da der Support des Herstellers weiterhelfen.
Wenn du mir per PM die Seriennummern der Switches schickst kann ich nach schauen welches Modell du genau hast.
FrankHe
Team NETGEAR
- berni123Aspirant
Hallo,
Ich möchte drei GS728TP über die SFP-Porst kaskadieren. Sie stehen weiter entfernt und es liegen dazwischen nur CAT6-Kabel. Da ich die 24 Ports anderweitig benötige, wollte ich sie über die SFP Ports mit RJ45-1G SFP Modulen kaskadieren und je zwei zu einer LAG zusammenfassen.
Leider scheint das nicht zu funktionieren, die die Links blinken nur ganz sporadisch mal. Die GUI meldetet Link down sowohl beim Port als auch bei der LAG.
Ist meine Vermutung richtig, dass die GS7288TP SFP Ports nicht für RJ45-1G Module geeignenet sind?
Laut DataSheet ist der GS728TPv2 für das AGM734 geeignet, ich habe aber aus Kostengründen andere Module von Ubiqui genommen. Ist das evtl ein Problem?
Hilft evtl. eine neue Firmware? Derzeit ist 6.0.1.16 und 6.0.1.18 drauf.
Bernd
- berni123Aspirant
Hallo,
mit ist aufgefallen, dass ich bei meinen GS728TP in den LAG Einstellungen den STP Mode nicht auf DISABLED setzen kann.
Wenn ich die LAG auswähle und STP Mode DISABLED wähle und auf APPLY klicke erscheint es wieder als Enabled.
Das ist seltsam. Warum? Was mache ich falsch?
Gruss,
Bernd
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
