berni123
Feb 06, 2019Aspirant
GS728TP and SFP RJ45 Modul not working?
I am trying to run the GS728TP with SFP RJ45 modules (like Ubiquity UF-RJ45-1G, which are compatible to Netgear AGM734-1000S)
but it seems that the GS728TP does not support these modules?
Is this...
berni123
Hallo,
ich habe erfolgreich LAG zwischen zwei GS108T auf zwei RJ45Ports konfiguriert:
Parameter: LCAP, STP Mode disable, Admin Mode enable
Alles soweit gut.
Nun wollte ich selbiges zwischen zwei GS728TP tun, aber es klappt nicht.
Ich habe identische Parameter gewählt, bis auf STP Mode, der ist enabled, und beim Versuch ihn auf disabled zu stellen, wird das nicht angenommen. Evtl. müsste ich in den Globalen STP Einstellung das komplett auf DISABLE stellen? Oder hat das nichts damit zu tun, dass die LAG nicht zustande kommt.
Die jeweils beiden Ports blinken immer mal wieder aber leuchten nicht permanen, zweigen also keinen wirklichen Link. LAG Status ist auch Link down und Ports Status ist auch Link down.
Ein single line connect ohne LAG dagegen funktioniert (warum sollte es auch nicht).
Ich bin etwas verwirrt, weil das bei den GS108T ja funktioniert hat aber bei den GS728TP nun gerade nicht.
Hat jemand eine Idee?
Danke für Tips,
Bernd
- FrankHeFeb 07, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo berni123,
hast du auf dem GS728TP den LAG's auch Memberships zugewiesen?
Switching LAG Basic LAG Membership.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR- berni123Feb 08, 2019Aspirant
Ja, die Menberships sind zugewiesen: g25,g26 und g27,g28 und an den beiden anderen Swtiches auch jeweils ...
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
