berni123
Feb 06, 2019Aspirant
GS728TP and SFP RJ45 Modul not working?
I am trying to run the GS728TP with SFP RJ45 modules (like Ubiquity UF-RJ45-1G, which are compatible to Netgear AGM734-1000S)
but it seems that the GS728TP does not support these modules?
Is this...
FrankHe
Feb 07, 2019NETGEAR Employee Retired
Hello Bernd,
thank you for your posting but unfortunately your wrote in English in the German community.
Could you be so kind and repost it in the appropriate language (German) so every member of the community can benefit from your posts and the answers.
If German not a language for you to post here I would kindly refer you to the english community. https://community.netgear.com/t5/English/ct-p/English
Thank you very much for your understanding.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
- berni123Feb 07, 2019Aspirant
Hallo und Entschuldigung,
hier kommt meine Frage:
Ich möchte drei GS728TP über die SFP-Porst kaskadieren. Sie stehen weiter entfernt und es liegen dazwischen nur CAT6-Kabel. Da ich die 24 Ports anderweitig benötige, wollte ich sie über die SFP Ports mit RJ45-1G SFP MOdulen kaskadieren und je zwei zu einer LAG zusammenfassen.
Leider scheint das nicht zu funktionieren,ndiee Switichch Verbindun auf und auch die Links blinkte nur ganz sporadisch mal. Die GUI meldetet Link down sowoohl beim Port als auch bei der LAG.
Ist meine Vermuttung richtig, dass die GS7288TP SFP Ports nicht für RJ45-1G Module geeignenet sind?
Laut DataSheet ist der GS728TPv2 für das AGM734 geeiignet, ich habe aber aus Kostengründen andere Module von Ubiqgenommen. Ist das evtl ein Problem?
Leider kann ich nicht sagen ob ich v2 oder v1 GS728 habe, in der Gui steht im Logo GS728TP - würde bei v2 dort GSs728TPv2 stehen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke und viele Grüße,
Bernd
- FrankHeFeb 08, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo berni123,
die von uns empfohlenen Module z.B. AGM734 sollten einwandfrei funktionieren.
Die Funktionalität von Drittanbietermodulen könne wir an dieser Stelle leider nicht garantieren.
Evtl. kann dir da der Support des Herstellers weiterhelfen.
Wenn du mir per PM die Seriennummern der Switches schickst kann ich nach schauen welches Modell du genau hast.
FrankHe
Team NETGEAR
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
