boards
Feb 10, 2022Aspirant
GS110EMX 10GB-LAN Verbindung
Hallo zusammen,
Ich bin kein Techie, aber in diesen Tagen und in dieser Stadt einen vernünftigen Spezialisten ranzubekommen, scheint schier unmöglich. Es ist, glaube ich, kein Hexenwerk, ich verstehe die Basics, aber ansonsten viel Bahnhof. Vielleicht könnt Ihr helfen?
Ich möchte eine simple10 Gb-Verbindung zu meiner Synology NAS etablieren, um schneller und effizienter z.B. große Photoshop-Dateien (>2GB) bearbeiten zu können (ich arbeite grundsätzlich direkt auf meinen Servern). Auf der Suche nach einer halbwegs bezahlbaren Lösung bin ich auf den GS110EMX Switch gekommen. Auf meinem alten Netgear 1Gb-Switch war mein Netzwerk wie folgt: Router (Fritz 7490), Drucker, NAS 1 (Synology D412+), NAS 2 (Synology 1819+) und mein PC (Windows 10 Pro) hängen jeweils am Switch. So kann ich beide NAS via LAN auf meinem PC oder via WLAN auf meinem Mac laptop (in anderen Räumen) nutzen bzw. von unterwegs auf beide zugreifen. Meine simple Idee beim GS110EMX wäre nun wie folgt:
Ich verbinde den PC (ausgestattet mit 10Gb-Netzwerk-Karte) über ein Cat 6a Kabel mit dem Port 9 des GS110EMX und die NAS 2 (Synology 1819, ebenfalls mit 10Gb-Netzwerk-Karte) mit dem Port 10 über ein Cat 6 Kabel (6a habe ich noch nicht). Alle anderen Endgeräte (Router, Drucker, NAS1) laufen über die Ports zwischen 1 und 8. Damit möchte ich ermöglichen, dass ich die NAS 2 über eine volle 10Gb-LAN-Verbindung über meinen PC ansprechen kann. Die anderen Verbindungen zum Drucker oder über den Mac/WLAN zu beiden NAS sind weiterhin 1Gb-Verbindungen.
Stand jetzt ist aber: Ich habe nur ein 1Gb-Netz. In meiner DSM von Synology wird der LAN-Ausgang norminell mit 10Gb angegeben, aber die Übertragungsgeschwindigkeiten liegen wie früher irgendwo bei 200MB/s.
Ist das zu einfach gedacht? Kann ich das überhaupt so miteinander verbinden?
Ich freue mich über Antworten,viele Grüße
Alex
Hallo Alex,
boards wrote:
Port 9: PC (Cat 6a)
Port 10: NAS2 (Cat 6)
But 10Gb between PC and NAS2 is not established, it is still 1Gb LAN.
Die Link-Geschwindigkeit der Ethernet-Verbindungen werden zwischen dem PC-Adapter und dem Switch-Port bzw. dem NAS2 und dem Switch-Port ausgehandelt. Wenn einer der Links mit einer niedrigeren Geschwindigkeit läuft, ist die Verbindungsgeschwindigkeit natürlich auf den langsamsten Link begrenzt.
Die Fehlersuche beginnt mit der Überprüfung der MultiGig-Port-LEDs (Nr. 9 und Nr. 10) am GS110EMX, der Überprüfung der Eigenschaften und des Status des PC-Adapters, der Überprüfung des Syno 10 GbE-Adapters, ... immer LED-Anzeigen und verfügbare Informationen zum entsprechenden Betriebssystem.
Auf der Synology 1819+ ist ein optinaler 10 GbE Adapter installiert, und das entsprechende Port - nicht die "festen" 1 GbE Ports - gesteckt?
- boardsAspirant
Hallo Schumaku,
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
ich habe erstmal die LEDs überprüft und gefilmt:
10Gb-Port Synology 1819+: https://www.bsights.de/clients/foto/10Gb-Port_Syn1819.mp4
Ports9+10 GS110EMX: https://www.bsights.de/clients/foto/Ports9+10_GS110EMX.mp4
10GB-Port PC: https://www.bsights.de/clients/foto/10GB-Port_PC.mp4
Ich habe leider null Ahnung von den Blink-Modi, die da so vor sich hinblinken. Kann man den/die Fehler so nachvollziehen?
Hier noch Bilder zur PC-Netzwerkkarte:
https://www.bsights.de/clients/foto/PC-Netzwerkkarte_1.jpg
https://www.bsights.de/clients/foto/PC-Netzwerkkarte_2.jpg
https://www.bsights.de/clients/foto/PC-Netzwerkkarte_3.jpgUnd ein Bilder von der Verbindung in der DSM von Synology
https://www.bsights.de/clients/foto/Synology_1819.jpg
Was bräuchtest Du noch, um den Fehler zu finden?
Viele Grüße & DANKE!!
Alex
- boardsAspirant
Bild von der Oberfläche des Switches:
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
