JumpingJohn
May 08, 2024Aspirant
GS116Ev2 kein Gbit zu FritzBoxen mehr
Ich bin nicht der erste mit dem Problem, aber leider hat keiner der folgenden Beiträge eine Lösung gebracht: https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Netgear-GS105Ev2-kein-GBit-zur-FritzBox...
- May 18, 2024
So, ich habe das Problem nun umgangen. Alle Gigabit fähigen Geräte hängen nun nur noch an den Fritzboxen.
Habe die Fritzboxen nun über das identische Kabel direkt miteinander verbunden und ohne den GS116Ev2 steht die Gigabit Verbindung auch auf Anhieb, jetzt ist der GS116Ev2 nur noch für alle 100mbit Geräte zuständig, das hätte ich letztlich noch günstiger haben können.
Schade eigentlich. Frage mich aber schon ob es ein Switch eines anderen Herstellers es besser machen würde. Irgendwann werde ich es wohl mal ausprobieren.
JumpingJohn
Soll heißen es besteht kein handlungsbedarf? Also von mir aus darf er bei nicht gebrauch gerne runterregeln, aber die theoretische höchstgeschwindigkeit sollte er mir an den passenden Stellen in den Fritzboxen und dem Netgear schon anzeigen.
Seltsam ist halt schon das ich teilweise performance Probleme bekomme wenn ich z.B. aus dem Internet Streame und zusätzlich auf einem anderen Gerät eine Aufnahme vom NAS streame oder besser noch Timeshift benutze.
Mhhh..., der Tipp mit der AVM Webseite EEE zu deaktivieren war mir zwar neu, klappt mit meinen Fritzboxen aber nicht. Auf der Support Seite gibt es den Menüpunkt "Ethernet-Kompatibilität" und somit die Option "EEE (Energy Efficient Ethernet) deaktivieren" nicht.
Alles andere habe ich ja schon durch, dann werde ich wohl früher oder später einen anderen Switch Hersteller ausprobieren müssen, wenn es sonst keine andere möglich keit gibt.
schumaku
May 08, 2024Guru - Experienced User
Ich bin weder Negear noch AVM. Meiner nicht massgeblichen Meining nach muss sowohl die LED wie idelerweise auch das Web UI die aktuelle, korrekte, ausgehandelte (ab Gigabit und schneller nach IEEE vorgeschrieben) anzeigen - und -nie- ein theoretsiches Maximum, welches ja nicht verfügbar ist.
Das "warum" kann ich Dir nicht benatworen, glaube aber kaum dass das ein Problem mit dem Switch ist. Gehen denn beide Ports mit den Verbindungen zu den Fritzen auf 100M zurück?
Ja, wir beobachte immer auch bei unseren Kunden mal wieder dass einige Switch-Ports LED (gelb, nur 100M) anzeigen. Das geschieht übrigens wenn sich sowohl Microsoft wie auch Apple oder andere Systeme in den Sleep-Mode (power save) gehen, EEE geht mit. Kurz die Maus bewegen oder beim der Selbstbestellungs-Station den Touch screen aktivieren, und gut ist. Egal ob man beim Goldenen Bogen oder KFC i(s)st.
Bin gebranntes Kind: Wir haben vor Jahrzehnten ähnliche Performance-Probeme in einem Datacenter gejagt, und (auf dem harten Weg) hereusgefunden dass sowohl LED wie CLI wie SNMP -alle- falsche Informationen geliefert hatten, weil die Ports eben manuell auf 100-FD konfiguriert waren, aber die Sun-Server partout 100-HD gemacht haben, die direkte Abfrage am Ethernet-Interface hat das an den Tag gebracht. Das war übrigens weder Netgear noch Cisco btw., sondern ein anderer grosser Hersteller.
- JumpingJohnMay 08, 2024Aspirant
Bin ja dankbar das du dir die Mühe machst und mir das so erklärt hast, aber es klingt für mich so als ist das dann doch mehr eine Vermutung zumal ich es seltsam finde das der NAS dauerhaft auf eine GBit Leitung zurückgreifen kann obwohl sicher auch der mit dem IEEE Protokoll umgehen kann.
Guckt hier denn hin und wieder eine Netgear Supporter rein oder werden in der Community die User sich selbst überlassen?
- schumakuMay 08, 2024Guru - Experienced User
Nochmals die üblichen Fragen, etwas ergänzt:
- Sind beide Links zu den Fritzen betroffen?
- Immer?
- Nach dem Neustart oder Stromausfall?
- Geht ds Problem weg wenn Du den Stecker zum einen oder anderen Router kurz aussteckst und wieder neu verbindest?
- Oder tritt das Problem zufälligerweise im laufnden Betrieb, und dann nur auf einer Fritte, oder gleichzeitig auf beiden auf?
Solche Informationen wären hilfreicher als irgendwo aus mehreren Dekaden zusammengesuchte Posts, wobei die meisten wohl nicht mal auf diese wirklich einfachen Plus-Swiches - non-manged Switch-Modelle mit einfachen Konfigurationsmöglichkeiten - zutreffen. Welche Marke der Switch hat spielt dabei kaum eine Rolle.
Was mir ins Auge springt, ist das verblüffend viel Fritzboxen betroffen sind. Aus irgend welchen Günden hat AVM wohl den früher verlinkten KB-Eintrag erstellt und publiziert.
Nach meinen Erfahrungen sind zu >99% Probleme auf dem Layer 2 vorhanden wenn auf einer erwarteten Gb-Ethernet-Verbindung (welche 4 korrekt verbundene und funktionierende Paare benötigt), aber nur Fast-Ethernet (was nur zwei Paare braucht) aktiviert wird. Typsicher Feher sind nicht korrekt verbundene Paare auf den Kabeln.
Bedenke bitte das wir hier in der Community sind, und nicht auf einem kostenpflichtigen Supportkanal. Irgendwann kommt bestimmt mal eine Antwort von Netgear. Ein SLA gibt es nicht.
Grüsse aus der Schweiz,
-Kurt.
- JumpingJohnMay 08, 2024AspirantSind beide Links zu den Fritzen betroffen?
Immer?
Ja
Hatte ja den Stromausfall sogar simuliert, nachdem der Strom wieder da ist, stehen beide direkt wieder auf 100MBit.
Geht das Problem weg wenn Du den Stecker zum einen oder anderen Router kurz aussteckst und wieder neu verbindest?
Ich habe auch schon die Ports gewechselt und direkt nachgeschaut, direkt wieder nur 100Mit.
Scheint ziemlich konstant auf beiden zu sein, werde aber nochmal kontrollieren wenn Netzwerklast (Download, Streaming oder große Datei verschieben) vorhanden ist.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
