JumpingJohn
May 08, 2024Aspirant
GS116Ev2 kein Gbit zu FritzBoxen mehr
Ich bin nicht der erste mit dem Problem, aber leider hat keiner der folgenden Beiträge eine Lösung gebracht: https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Netgear-GS105Ev2-kein-GBit-zur-FritzBox...
- May 18, 2024
So, ich habe das Problem nun umgangen. Alle Gigabit fähigen Geräte hängen nun nur noch an den Fritzboxen.
Habe die Fritzboxen nun über das identische Kabel direkt miteinander verbunden und ohne den GS116Ev2 steht die Gigabit Verbindung auch auf Anhieb, jetzt ist der GS116Ev2 nur noch für alle 100mbit Geräte zuständig, das hätte ich letztlich noch günstiger haben können.
Schade eigentlich. Frage mich aber schon ob es ein Switch eines anderen Herstellers es besser machen würde. Irgendwann werde ich es wohl mal ausprobieren.
JumpingJohn
Bin ja dankbar das du dir die Mühe machst und mir das so erklärt hast, aber es klingt für mich so als ist das dann doch mehr eine Vermutung zumal ich es seltsam finde das der NAS dauerhaft auf eine GBit Leitung zurückgreifen kann obwohl sicher auch der mit dem IEEE Protokoll umgehen kann.
Guckt hier denn hin und wieder eine Netgear Supporter rein oder werden in der Community die User sich selbst überlassen?
schumaku
May 08, 2024Guru - Experienced User
Nochmals die üblichen Fragen, etwas ergänzt:
- Sind beide Links zu den Fritzen betroffen?
- Immer?
- Nach dem Neustart oder Stromausfall?
- Geht ds Problem weg wenn Du den Stecker zum einen oder anderen Router kurz aussteckst und wieder neu verbindest?
- Oder tritt das Problem zufälligerweise im laufnden Betrieb, und dann nur auf einer Fritte, oder gleichzeitig auf beiden auf?
Solche Informationen wären hilfreicher als irgendwo aus mehreren Dekaden zusammengesuchte Posts, wobei die meisten wohl nicht mal auf diese wirklich einfachen Plus-Swiches - non-manged Switch-Modelle mit einfachen Konfigurationsmöglichkeiten - zutreffen. Welche Marke der Switch hat spielt dabei kaum eine Rolle.
Was mir ins Auge springt, ist das verblüffend viel Fritzboxen betroffen sind. Aus irgend welchen Günden hat AVM wohl den früher verlinkten KB-Eintrag erstellt und publiziert.
Nach meinen Erfahrungen sind zu >99% Probleme auf dem Layer 2 vorhanden wenn auf einer erwarteten Gb-Ethernet-Verbindung (welche 4 korrekt verbundene und funktionierende Paare benötigt), aber nur Fast-Ethernet (was nur zwei Paare braucht) aktiviert wird. Typsicher Feher sind nicht korrekt verbundene Paare auf den Kabeln.
Bedenke bitte das wir hier in der Community sind, und nicht auf einem kostenpflichtigen Supportkanal. Irgendwann kommt bestimmt mal eine Antwort von Netgear. Ein SLA gibt es nicht.
Grüsse aus der Schweiz,
-Kurt.
- JumpingJohnMay 08, 2024AspirantSind beide Links zu den Fritzen betroffen?
Immer?
Ja
Hatte ja den Stromausfall sogar simuliert, nachdem der Strom wieder da ist, stehen beide direkt wieder auf 100MBit.
Geht das Problem weg wenn Du den Stecker zum einen oder anderen Router kurz aussteckst und wieder neu verbindest?
Ich habe auch schon die Ports gewechselt und direkt nachgeschaut, direkt wieder nur 100Mit.
Scheint ziemlich konstant auf beiden zu sein, werde aber nochmal kontrollieren wenn Netzwerklast (Download, Streaming oder große Datei verschieben) vorhanden ist.- JumpingJohnMay 18, 2024Aspirant
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
