oriziena
Dec 21, 2020Aspirant
GS116ev2 not reachable after firmware upgrade to
Hi, I upgraded my switch to latest firmware (2.6.0.48)yesterday. PC directly connected using chrome and switch webpage process. After reboot the switch isn't reachable via http or pro safe ...
Schaltzentrale
Jan 30, 2021Initiate
Hallo Zusammen,
leider habe ich exact das selbe verhalten nach dem Firmware Update. Der Switch lässt sich weder über die Weboberfläche noch über das ProSAFE Plus-Konfigurationsprogramm erreichen oder konfigurieren.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Viele Grüße
zoppotrump
Feb 05, 2021Aspirant
Ich habe exact das selbe Problem. Seit dem Update auf 2.6.0.48 kann ich mich nicht mehr mit der Admin Page verbinden: Connection refused.
Der Switch wurde resetted (30sec, dann 30sec ohne Strom). Das Netgear Switch Dicovery Tool findet den Switch, zeigt allerdings die Firmwareversion nicht an.
- nmap sieht bei einem Syn Scan, dass port 80 offen ist
- bei nmap einem TCP connect Scan sind alle Ports zu
- In dem Paket das der Switch auf die Anfrage des Netgear Switch Dicovery Tools antwortet, stehen in der Tat zwei FW Versionen drin: die alte 2.0.6.43 und die "neue" 2.0.6.48.
An einer Lösung, den Switch wieder administrieren zu können, wäre ich auch interessiert.
Danke!
- DamianMFeb 05, 2021NETGEAR Moderator
Hallo zoppotrump,
kannst Du mir bitte mitteilen, ob die Probleme vor dem Update bestimmt nicht auftraten?
Versuchst Du den Switch lokal oder über VPN zu erreichen?
Funktioniert der Traffic durch den Switch richtig?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- zoppotrumpFeb 05, 2021Aspirant
Hi DamianM
vorher hat der Switch (immer) prima funktioniert. Ich habe das Update über das Web GUI, lokal, selbes subnetz durchgeführt. Der Switch tut scheinbar das was er soll, ausser die Admin GUI anbieten :-).
Danke!
- zoppotrumpFeb 07, 2021Aspirant
Ich konnte den Switch folgendermaßen auf 2.6.0.43 downgraden:
- Alle Kabel aus den Ports enfernen
- Strom aus/an
- Laptop an Port 1, (192.168.0.x/24)
- Mit 192.168.0.239 verbinden, einloggen (bei mir wollte er ein neues Passwort), Firmware downgraden
Mit der 2.6.0.43 ist er wieder normal im Netz erreichbar...
HTH.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
