kyrien
Jul 16, 2021Tutor
GS308E wird im Netzwerk nicht gefunden
 Hi,      meine LAN-Geräte erhalten auf einmal kein Internet-Signal mehr - 1,5 Jahre hat das Signal klaglos funktioniert. Wir waren 1 Woche auf Urlaub (Switch war angesteckt) - danach kam keine Verbin...
- Jul 22, 2021
Hallo @kyrien,
hiermit erkläre ich, was die Testergebnisse bedeuten:
– No Cable --> Kein Kabel am Port angeschlossen
– Open Cable --> Das Kabel ist nur auf einer Seite angeschlossen
– Short Cable --> Es gab einen Kurzschluss
– OK --> Das Kabel funktioniert richtig
Die Bezeichnung "open short" bedeutet, dass eine nicht korrekte Verbindung erkannt wurde. Um sicher zu sein, dass das Kabel defekt ist, empfehle ich Dir einen Test mit einem anderen Kabeltester durchzuführen.
Ich wünsche Dir einen schönen Tag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Jul 19, 2021NETGEAR Moderator
Hallo @kyrien,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hätte an Dich noch ein paar Fragen:
-Kannst Du bitte andere LAN-Kabel testen?
-Wie verhalten sich die Switch-LED's, wenn Du den Router an einen Switch-Ports anschließt? Bleiben sie total aus?
-Geht der Ping an den Switch?
-Wird der Switch auf der GUI des Routers unter angeschlossenen Geräten erkannt?
-Wie funktioniert die direkte Verbindung Fritzbox 7530 --> PC?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
kyrien
Jul 19, 2021Tutor
Hi DamianM,
danke für die Fragen/ Tipps. Während deren Abarbeitung bin ich durch Zufall auf die richtige IP Adresse des Switches gestoßen und konnte somit auf das Web-GUI zugreifen. Ich habe dort den Cable Tester ausprobiert und bin dadurch draufgekommen, mit welchem Kabel bzw. Port es ein Problem geben könnte. Nach einigen Umsteckversuchen konnte ich die von mir gewünschte Verbindung herstellen, insofern ist das eigentliche "Problem" gelöst.
Wenn man die Tests zu unterschiedlichen Zeiten durchführt, aber nichts am Setup ändert, sehen die Testergebnisse manchmal anders aus. Zum derzeitigen Bild (siehe Attachment) hätte ich folgende Fragen:
Gilt der Test als verlässlich (v.a. wenn er bei selbem Setup unterschiedliche Ergebnisse zeigt)?
Was bedeutet "open cable", "short" und "open short"?
Wie sind die Zahlen zu interpretieren? Keines der Kabel ist mehr als 2m (führen allerdings zu einer Buchse, die das Signal in einen anderen Raum weiterträgt). Teilweise hatte ich Ergebnisse mit "13" und "11".
Vielen Dank!
VG
Kyrien
- DamianMJul 22, 2021NETGEAR Moderator
Hallo @kyrien,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- kyrienJul 24, 2021Tutor
Vielen Dank!
 - kyrienAug 01, 2021Tutor
Hallo DamianM ,
jetzt hat alles eine gute Woche funktioniert und auf einmal hatte ich wieder keine Verbindung. Ich sehe folgende Symptome:
- Die Power LED blinkt grün
 - Bei einem Anschluss blinkt die rechte Leuchte. Die Leuchte blinkt nun aber auch, wenn ich kein Kabel eingesteckt habe oder wenn ich das Kabel wechsle
 - 30 sec vom Strom lösen ändert nichts
 - 30 sec factory default setting button hilft auch nichts
 - Kabelumstecken hilft nichts
 - Da im laufenden Betrieb auf einmal das Signal weg war, kann es mMn eher nicht an einem "äußeren" Einfluss liegen
 - Ich kann auf dem Router (Fritzbox) im Gegensatz zum 22.7. den Switch nicht ansteuern (wird als offline angezeigt)
Woran kann das liegen? Soll ich den Switch reklamieren und tauschen? Er ist ca. 1,5 Jahre alt.
Danke und VG
Stephan
- kyrienAug 02, 2021Tutor
Nachtrag: heute Vormittag funktioniert das Gerät plötzlich wieder.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
