CaptainPsycho
Apr 19, 2021Aspirant
JGS524Ev2 Ports setzen Geschwindigkeit auf 100 / 10MBit zurück
Product Name JGS524Ev2 Switch Name MAC Address 38:94:ed:11:48:dd Firmware Version 2.6.0.48 Der Switch setzt von Zeit zu Zeit einzelne Ports von 1000MBit zurück auf 100 bzw. 10Mbit. Nach einem ...
DamianM
Apr 20, 2021NETGEAR Moderator
Hallo CaptainPsycho,
Ich bräuchte von Dir bisschen mehr Informationen, vor allem:
-Kannst Du mir bitte mitteilen, ob es sich auf alle Ports bezieht?
-Welche Ports befinden sich auf der anderen Seite (bei den Clients)?
-Was passiert, wenn Du die Geschwindigkeiten z.B. fest auf 100M einstellst? Bleibt es dann so?
-Hast Du vielleicht versucht, den Switch auf Werkeinstellungen zurückzusetzen?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
CaptainPsycho
Apr 20, 2021Aspirant
Hi Damian,
Es sind einzelne Ports.
- Rechner mit Realtec 1GBe
- Rechner mit Realtec 2,5GBe
- Unify AC Pro - einfacher 8 Port Netgear Switch
Ehrlich gesagt ist das keine Option. Wenn würde ich fest 1000MBit einstellen, geht ja aber nicht.
Bisher nicht. Du meinst Konfiguration sicher, zurücksetzen und dann wieder Konfiguration einspielen?
Beste Grüße, Joachim
- DamianMApr 21, 2021NETGEAR Moderator
wenn sich das Problem nicht auf alle Ports bezieht, könntest Du so einen Test machen, dass Du die erwähnten Clients an andere Ports anschließt? Tritt das Problem auch dann auf?
Wenn es um die feste Einstellung 100M geht, sollte es nur ein Test z.B. an einem Port sein.
Könntest Du mir Deine Netzwerk-Topologie kurz beschreiben oder als eine Skizze darstellen?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- CaptainPsychoApr 21, 2021Aspirant
Es betrifft verschiedene Geräte auf unterschiedlichen Ports.
Wenn ich z.B. die Netzwerkkarte kurz deaktiviere und dann wieder aktiviere geht es wieder.
Genau so ein Reboot des Switchs.An der Hardware liegt es eher nicht.
In der Übersicht habe ich jetzt nicht alle vorhandenen Geräte eingetragen die noch an dem 24er hängen.
wenn die Geschwindigkeit bei den Clients auf 100M oder 10M sinkt, was passiert in diesem Moment mit der Geschwindigkeit zwischen JGS524E --> FritzBox7490 ?
Wie verhalten sich die LEDs bei den Clients und dem Switch, wenn die Geschwindigkeit sinkt?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
