Chris5577
Sep 17, 2023Aspirant
Netgear GS308E wird nicht erkannt von FritzBox 7590AX
Hallo, ich habe oben genanntes Switch hinter einer Fritzbox 7590AX hängen, habe aber keine Chance, in die Weboberfläche des Routers vorzudringen oder eine Internetverbindung aufzubauen. Ich habe ...
MarcinS
Oct 06, 2023NETGEAR Moderator
Hallo Chris5577
Steckplatz 4 sind die LED aus, das ist die Verbindung zum Router.
Diese Aussage verweist darauf, dass der Switch keine physische Verbindung zur Fritzbox hat, sprich, er kann mit der Fritzbox über das gerade benutzte Netzwerkkabel gar keine Verbindungsparameter aushandeln.
Ob der Switchport 4 defekt ist, kannst Du ganz einfach prüfen - den Switchport 4 mit einem anderem Switchport (z.B. Switchport 3) auf dem selben Switch zusammenverbinden. Wenn die LEDs von beiden Switchports an gehen, dann sind beide in Ordnung. Dann veruche mal für die Verbindung zum Router ein anderes (bestens simples Kat. 5e UTP) LAN-Kabel zu benutzen.
Sollte allerdings der Switchport 4 den o.g. Test nicht bestanden haben, melde dich bitte tatsächlich bei dem Support.
Vereinzelt ist dort die rechte LED kurz aufgeflackert.
Ein Test der Verbindung wieder mit einem anderen Netzwerkkabel ist auch hier empfehlenswert.
Wenn es um den Zugriff in die Weboberfläche geht, kann das Problem z.B. mit der IP Adress-Bereichen des PCs und Switches zusammenhängen. Obwohl das Tool von Netgear die aktuelle IP Adresse des Switches als 0.0.0.0 anzeigt, kann es sein, dass er auf PING antowrtet - die Voraussetzung dazu ist: der Switch doch arbeitet mit seiner Standard-IP-Adresse 192.168.0.239 und die Netzwerkkarte des PCs hat statische IP-Adresse 192.168.0.10.
Sollte der PING-Test negativ resultieren, muss der Switch tatsächlich ausgetauscht werden.
Freundliche Grüße,
MarcinS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
