codac
Sep 21, 2020Guide
Plötzlich hohe Latenzen bei GS116Ev2
Seit zwei Wochen habe ich das Phänomen, dass durch den GS116Ev2 Latenzen in der Höhe von über 2000ms entstehen. Setup ist: Clients -> GS116Ev2 (Etagenswitch) -> FritzBox4040 -> GS116Ev2 (alsPorterwe...
DamianM
Sep 22, 2020NETGEAR Moderator
Hallo codac,
Kannst Du mir bitte miteilen, wie die beiden Switches GS116Ev2 konfiguriert sind (VLANs)? Benutzt Du einen Dienst im Netzwerk, der den Traffic irgendwie beeinflussen kann?
Hast Du vielleicht vor zwei Wochen etwas aktualisiert oder konfiguriert?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- codacSep 23, 2020Guide
DHCP Modus ist aktiviert, der Router weist eine feste IP zu.
IGMP Snooping ist aktiv
Validate IGMPv3 header ist inaktiv
Block unknown MultiCast Address ist inaktiv
QoS ist 802.1p/DSCP Based
Rate Limit ist keins gesetzt
Broadcast Filtering ist inaktiv
VLANs und LAGs sind inaktiv
Die Switche haben die aktuellste Firmware. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die Firmwareversion 2.6.0.43 hat folgenden Hinweis in der Change-History:
- Addresses performance issue found in certain situations on firmware version 2.6.0.21 to 2.6.0.35.
Wenn ich die Version 2.6.0.43 einspiele, bleibt die Firmwareversion bei 2.6.0.35, die Version 2.6.0.43 wird nach erfolgtem Firmwareupgrade nicht angezeigt.
Ggf. findet hier der erwähnte "performance issue" statt?
- DamianMSep 23, 2020NETGEAR Moderator
Hallo codac,
vielen Dank für alle Informationen.
Führe bitte folgenden Test durch: Entferne den Etagenswitch vom Netzwerk und verbinde mit ihm nur zwei PC/Laptops (feste IP-Adressen). Dann pinge die beiden PCs gegenseitig an. Tritt dann eine Latenz auf?
Stelle bitte die Switch- sowie Router-Ports auf 100Mbit/s um und teste die Pings in Deiner Standardtopologie. Gibt es dann Latenz?
Wenn es um das Update der Firmware geht, versuche es bitte in einem anderen Webbrowser (zuerst lösche bitte den Browser-Cache). Funktioniert es dann?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- codacSep 23, 2020Guide
Hallo DamianM,
Zwei Laptops am Switch können sich gegenseitig ohne einbußen pingen, also keine Latenz.
Ich habe nun alle Fritzboxen und Switche auf 100Mbps umgestellt. Aktuell bleiben die Pingzeiten stabil (aber ich habe dadurch ja nun auch kein GBit Netzwerk :-( ).
Die Firmware konnte ich mittlerweile doch noch auf die Version 2.6.0.43 aktualisieren.
Auch wenn die Latenzen aktuell stabil sind, so fällt die Downloadrate nach jedem netgear Switch massiv ab.
Von ca. 250Bit am Router, kommen nach einem GS116 und einem GS108 nur noch 3-5 Mbit an.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
