kyrien
Jul 16, 2021Tutor
GS308E wird im Netzwerk nicht gefunden
Hi, meine LAN-Geräte erhalten auf einmal kein Internet-Signal mehr - 1,5 Jahre hat das Signal klaglos funktioniert. Wir waren 1 Woche auf Urlaub (Switch war angesteckt) - danach kam keine Verbin...
- Jul 22, 2021
Hallo @kyrien,
hiermit erkläre ich, was die Testergebnisse bedeuten:
– No Cable --> Kein Kabel am Port angeschlossen
– Open Cable --> Das Kabel ist nur auf einer Seite angeschlossen
– Short Cable --> Es gab einen Kurzschluss
– OK --> Das Kabel funktioniert richtig
Die Bezeichnung "open short" bedeutet, dass eine nicht korrekte Verbindung erkannt wurde. Um sicher zu sein, dass das Kabel defekt ist, empfehle ich Dir einen Test mit einem anderen Kabeltester durchzuführen.
Ich wünsche Dir einen schönen Tag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Jul 22, 2021NETGEAR Moderator
Hallo @kyrien,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
kyrien
Aug 01, 2021Tutor
Hallo DamianM ,
jetzt hat alles eine gute Woche funktioniert und auf einmal hatte ich wieder keine Verbindung. Ich sehe folgende Symptome:
- Die Power LED blinkt grün
- Bei einem Anschluss blinkt die rechte Leuchte. Die Leuchte blinkt nun aber auch, wenn ich kein Kabel eingesteckt habe oder wenn ich das Kabel wechsle
- 30 sec vom Strom lösen ändert nichts
- 30 sec factory default setting button hilft auch nichts
- Kabelumstecken hilft nichts
- Da im laufenden Betrieb auf einmal das Signal weg war, kann es mMn eher nicht an einem "äußeren" Einfluss liegen
- Ich kann auf dem Router (Fritzbox) im Gegensatz zum 22.7. den Switch nicht ansteuern (wird als offline angezeigt)
Woran kann das liegen? Soll ich den Switch reklamieren und tauschen? Er ist ca. 1,5 Jahre alt.
Danke und VG
Stephan
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
