Strandurlaub
Sep 20, 2021Aspirant
SAT-IP und diverse Switche IGMP Problem
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Ich habe schon einiges versucht um meine Fehler zu finden und habe nun die Hoffnung das hier noch jemand eine Idee hat. Ich habe ca. 30 Panasonic Fernsehe...
DamianM
Sep 30, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Strandurlaub,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn es jetzt richtig funktioniert, würde ich keine Änderung der Einstellungen empfehlen.
Ich habe Dir die Fragen gestellt, weil ich die Ursache zu finden versuchte. Ich freue mich sehr, dass es jetzt richtig funktioniert!
Ich wünsche Dir einen schönen Tag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Strandurlaub
Oct 24, 2021Aspirant
Hallo DamianM,
ich hatte heute wieder Probleme, was mir doch sehr merkwürdig vor kam.
Es lief alles nun unberührt ohne Probleme...bis auf das wir einen Heizungsausfall in der letzten Woche hatten.
Dabei wurde der Strom einmal weggenommen.
Ich habe dann einfach einmal die Switche auf Einstellungen kontrolliert und siehe da...
IGMP-IP Header validieren war auf aktiviert gesetzt, ich habe dies dann wieder auf deaktiviert gesetzt und alles läuft.
Mache ich aber einen Neustart des Switches...sind die Einstellungen wieder auf aktiviert.
Wahrscheinlich war das schon immer mein Problem es ist nur nie aufgefallen.
Könnte es ein Fehler in der FW sein?
Modellname | Boot-Version | Softwareversion |
GS324T | B1.0.0.5 | 1.0.0.34 |
MFG
- DamianMOct 26, 2021NETGEAR Moderator
Hallo @Strandurlaub,
Ist "IGMP-IP-Header validieren" die einzige Einstellung, die so automatisch nach dem Neustart aktiviert wird oder geht es um beide IGMP-Einstellungen (oder vielleicht noch andere Sattings)?
Hast Du solches Phänomen schon früher, bei einer anderen FW-Version bemerkt?
Wir haben bis jetzt keine solche Störung festgestellt.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- StrandurlaubOct 26, 2021Aspirant
Hallo DamianM,
mir ist es bis jetzt nur bei der einen Einstellung aufgefallen.
Sobald ich einen Neustart mache sind die Eisntellunegn wieder auf aktiviert.
Ich habe auch schon auf Werkseinstellungen gewechselt und eine Sicherung wieder eingespielt auch dabei ist das verhalten gleich.
Ich habe das Problem auf anderen Switchen GS724 / GS308T nicht es ist immer nur dieser...
Ich habe bei diesem Switch nicht wirklich vor dem Update darauf geachtet...
Mfg
- DamianMOct 27, 2021NETGEAR Moderator
bevor wir unsere Labor-Tests starten, möchte ich noch eine Sache klarstellen: Du hast das Modell GS324T als betroffen hingewiesen aber einen Screenshot von GS348T beigefügt. Hat eins von den beiden Modelle dieses Problem oder die beiden?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
