1Harry1
Nov 23, 2018Aspirant
Suche Switch 24/48-Port mit multi Port VLAN
Es sollen mehrere (wechselnde) PCs ins Internet können, ohne dass sie
sich gegenseitig sehen und das ganze soll über portbasierendem VLAN
gelöst werden. Meine Lösung z.Z. sieht so aus.
Port 1: PC1
Port 2: PC2
Port 3: PC3
Port 8: Router
VLAN1: Port 1+8 (alle Ports untag)
VLAN2: Port 2+8 (alle Ports untag)
VLAN3: Port 3+8 (alle Ports untag)
Mit meinem Netgear FS526T funktioniert es, mit meinem GS724Tv4 dagegen
nicht. Dieser schaltet VLAN intern in eine Art HUB-Modus und flutet die Pakete an alle Ports im VLAN und nicht nur an den Zielport.
Nun suche ich für mein FS526T einen Ersatz mit 24 oder 48 Gigabit Ports mit dem es wie bem FS526T funktioniert.
Harry
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo 1Harry1,
und willkommen in der NETGEAR CommunityGS724Tv4 unterstützt den 802.1Q VLAN-Standard. Du kannst mit dem GS724Tv4 separate VLANs erstellen, benötigst aber auch einen Router, der Tagged-VLAN versteht, um den PCs den Internetzugang zu ermöglichen. Wenn du über einen solchen Router verfügst, dann könntest Du einen VLAN-Trunk erstellen.
In dem folgenden Beispiel wird ein Netgear-Router erwähnt, es kann jedoch auch anderer Router sein, der VLANs unterstützt.
How do I set up one or more VLANs
Wenn du weiterhin Portbasierte VLANs verwenden möchtest, so findest du diese Funktion in jedem Smart Managed Plus Switch, z. B. JGS524Ev2
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- 1Harry1Aspirant
Hallo Slas,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe eine Fritzbox 7590 die leider keine VLANs kann.
Das was mich irritiert ist, dass es mit dem FS526T trozdem problemlos funktioniert, mit dem GS724T dagegen nicht. Woher kommt das?
Ich habe alle Ports (Router, Drucker, PCs) untagged und mehrere VLANs.
In jedem VLAN ist der gemeinsame Router, der gemeinsame Drucker und jeweils ein PC.
Die PCs sehen sich untereindander nicht, kommen aber ins Internet und können drucken.
Der Unterschied FS526T zu GS724T ist das z.B. beim surfen am FS526T nur der Port des Routers und des jeweiligen PCs blinkt. Beim GS724T blinken dagegen alle Ports in dessen VLAN der Router ist.
Viele Grüße
Harry
Hallo 1Harry1,
Der GS724Tv4 unterstützt die Port basierten VLANs nicht, sondern nur 802.1Q.
Daher führt dein aktueller Workaround zu diesem Verhalten.
Ja, die Fritzbox kann keine VLANs. In so einem Fall würdest Du entweder einen anderen Gigabit Switch aber mit Port basierten VLANs benötigen, oder einen Switch der VLAN Routing und DHCP Server unterstützt.
So wie in dieser Anleitung beschrieben wurde.
Grüße
Slas
Hallo Slas,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich war immer der Meinung, dass der GS724T das kann, da lag ich wohl falsch.
Brauche ich einen Layer-3 Switch oder muss ich nur danach schauen, dass er Portbasierende VLANs kann?
Kannst du mir einen für den Privatgebrauch günstigen 48-Port Switch empfehlen der das kann?
Vielen Dank
Harry
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
