RichTho
Jul 24, 2023Aspirant
Switch wird nicht immer gefunden obwohl sich Geräte verbinden können
Hallo, mein GS108E ist seit längerem an meiner FritzBox 7490 angeschlossen. Wenn er länger läuft ist das Webinterface nicht ansprechbar. Im FritzBox-Webinterface wird keine IP angezeigt, alle IPs...
schumaku
Jul 27, 2023Guru - Experienced User
RichTho wrote:
mein GS108E ist seit längerem an meiner FritzBox 7490 angeschlossen. Wenn er länger läuft ist das Webinterface nicht ansprechbar. Im FritzBox-Webinterface wird keine IP angezeigt, alle IPs stammen von meinen Geräten. Auch über das Switch Discovery Tool wird nichts gefunden.
Ist das ein bekanntes Problem?
Nicht wirklich bekannt, kaum enstsprechende Nachfragen auch nicht in anderen Sprachen. Gelegentlch läuft mein Windows 10 knapp an Ressourcen, ganz selten wird ein Switch in der Netgear Switch Discovery Utility mal nicht angezeigt. Einige Browser-Fenster später geschlossen, und alles ist wieder normal.
Vor allem wenn kein DHCP verwendet wird (für die regelmässige Aktualisierung) vergessen einige Router diese Devices, da diese niht mit der Aussenwelt komunizieren.
https://www.netgear.com/support/product/gs108ev3#download für die aktuelle Firmware.
- RichThoJul 28, 2023AspirantDas mit dem vergessen durch die fritzbox kann natürlich sein, beide laufen ja meist dauerhaft durch.
Mir ist aufgefallen, das Geräte am switch deutlich länger nach dem Aussichten des Gerätes in der netzwerkübersicht der fritzbox gelistet werden als clienten die direkt an der FB hängen. Wenn ich das ethernet-kabel umstecke sind die schnell weg. Liegt also nicht am clienten. Kann man das verhalten am switch ändern? Die Einstellungen im interface sind eher begrenzt.- schumakuJul 28, 2023Guru - Experienced User
Da ist wirklich gar nichts vorhanden, welche das rein zufällige Verhalten dieser Angaben (woher diese auch immer generiert werden) beieinflusst.
- GracjanSJul 28, 2023NETGEAR Moderator
Hallo RichTho
Ein solches Verhalten von Switch kommt sehr sporadisch vor. GS108Ev3 ist ein verwalteter Switch, aber wie bei allen Netgear-Switches besteht seine Hauptaufgabe darin, den Datenverkehr zwischen Geräten weiterzuleiten.Wenn die Ressourcen des Switch im ersten Schritt überlastet sind, ist die GUI-Funktion deaktiviert. Alle unsere Switches sind so konfiguriert, dass sie nicht kritische Funktionen deaktivieren, um das Netzwerk am Leben zu halten.
Der Rat von schumaku zum Firmware-Upgrade ist gut. Wenn auf dem Switch nicht viel konfiguriert ist, würde ich empfehlen, auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu zu konfigurieren.
Mit freundlichen Grüßen
GracjanS
NETGEAR Team - GracjanSAug 08, 2023NETGEAR Moderator
Hallo RichTho,
Hat die Empfehlung zum Zurücksetzen und Neukonfigurieren zur Stabilität der Switch-Benutzeroberfläche beigetragen?Wenn das nicht die Lösung wäre, würde ich empfehlen, sich an unseren Support zu wenden, da es sich möglicherweise um ein Problem mit dem Speicher des Switch handelt.
GracjanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
