billiloumez
Nov 18, 2020Aspirant
Zwei MS510TX sicher verbinden
Hallo zusammen, Ich plane aktuell, meine Server und NAS Systeme von der Abstellkammer in der Wohnung in den Keller zu verlagern. Es gibt bereits ein Cat 7 Kabel, das von meiner Wohnung in eine An...
- Nov 25, 2020
Hallo billiloumez,
die einzige Lösung ist hier Port Security also das, was Du erwähnt hast. Ich kann Dir nichts anderes anbieten.
Wenn Du Port Security konfigurierst, sollst Du MAC-Adressen von allen Cleints angeben, die mit dem zweiten Switch verbudnen sind (und genauso auf dem zweiten Switch) sowie die MAC-Adresse des zweiten Switches selbst. Andere (fremde) Geräte werden an dem Port nicht akzeptiert/zugelassen.
Eine Anleitung dazu findest Du im Manual des Gerätes:
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Nov 19, 2020NETGEAR Moderator
Hallo billiloumez,
Könntest Du mir bitte eine Zeichnung Deiner Netzwerk-Topologie als Anhang schicken? Dann könnte ich Dir bestimmt präziser antworten.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
billiloumez
Nov 19, 2020Aspirant
Hallo DamianM ,
vielen Dank!
Ich habe dir mal eine maßstabsgetreue und künstlicherisch enorm wertvolle Skizze angehängt ;) Im Prinzip ist es ganz einfach: Ich will zwei MS510TX jeweils über Port 9 per 10G miteinander verbinden, aber sicherstellen, dass sich im öffentlich zugänglichen Technikraum niemand unbemerkt an der Anschlussdose dazwischen hängt.
Viele Grüße,
Stefan
- DamianMNov 24, 2020NETGEAR Moderator
Hallo billiloumez,
ich melde mich bei Dir umgehend, nachdem ich Dein Anliegen mit den Ingenieuren besprochen habe.
Ich bitte dich um ein wenig Geduld.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team - DamianMNov 25, 2020NETGEAR Moderator
Hallo billiloumez,
könntest Du bisschen genauer beschreiben, welche Erwartungen für die Kommunikation zwischen den Switches Du hast? Wie sollte es Deiner Vorstellung nach genau aussehen? Wir können nur dann präzise antworten, wenn wir wissen, das Du erwartest.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- billiloumezNov 25, 2020Aspirant
Hallo DamianM ,
ich würde mir sowas ähnliches wie Port Security vorstellen, also auf Port 9 von Switch A wird die MAC Adresse von Port 9 von Switch B eingetragen und umgekehrt und sobald sich irgendwas "unbekanntes" dazwischen hängt, geht der Port auf "down". Aber wenn ich das richtig verstanden habe, lässt sich Port Security so nicht verwenden, weil die MAC Adresse des Switches für dem anderen Switch nicht ersichtlich ist, oder? Ich müsste dafür jeden einzelnen Client der an den Switches hängt in die Port Security mit aufnehmen.
Alternativ könnte ich mir noch vorstellen, dass die Switchports automatisch auf "down" gehen, sobald eine Netzwerkunterbrechung erkannt wird. Also konkret, sobald jemand die Netzwerkverbindung zwischen Switch A und Switch B trennt gehen auf beiden Switches die Ports 9 automatisch auf "down".
Im Grunde bin ich aber mit jedem Vorschlag zufrieden, der irgendwie sicher stellt, dass sich niemand unbemerkt zwischen die beiden Switches hängt.
VG,
Stefan
Hallo billiloumez,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
