bewo55
Jun 07, 2022Aspirant
GS110MX Kabel Test: Wie schlechtes Netzwerkkabel identifizieren? How to identify a bad network cable
Frage bzgl. Kabeltest:
Im Datenblatt steht, dass ein shclechtes Netzwerkkabel leicht identifiziert werden könne.
("Cable Test: Easily identify bad Ethernet cables")
Im manual ist jedoch kein Hinweis enthalten, wie ein Kabeltest gemacht werden kann.
Danke.
Question regarding cable test:
The data sheet states that a bad network cable can be easily identified.
("Cable Test: Easily identify bad Ethernet cables").
But there is no hint in the manual how to do a cable test.
Thank you.
Hallo bewo55,
willkommen in der NETGEAR Community. Gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
Es werden von diversen Anbietern zwar professionelle Kabel-Testgeräte angeboten, ein einfacher Kabel-Test kann aber eigenständig wie folgt durchgeführt werden:
- Vergewissere dich, dass das Kabel vollständig an Computer und Modem angeschlossen ist.
- Überprüfe die Kabelverbindung direkt am Port des jeweiligen Gerätes. Hiebei können, je nach Gerät und Hersteller unterschiedlich, LEDs angebracht sein, die über die Qualität der Verbindung Aufschluss bieten
- Untersuche das Kabel auf physische Schäden
- Verwende bei Verbindungsproblemen eine Austausch-Kabel zu einem direkten Vergleich. Ist eine Verbesserung bemerkbar, ist eine interne Beschädigung des Kabels wahrscheinlich
Lass uns bitte wissen, wenn du weitere Fragen haben solltest. Wir helfen dir gerne weiter.
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
- TilmanSAdministrator
Hallo bewo55,
TilmanS
NETGEAR Team - bewo55Aspirant
Danke für die antwort. ich hatte jedoch gehofft, dass der Switch ein schlechtes Kabel erkennen und dieses anzeigen würde. Das scheint wohl entgegen der Behauptung im Datenblatt nicht möglich zu sein. Schade!
bewo55
Hallo bewo55,
ich fürchte, dass ich deine Frage zunächst falsch interpretiert hatte, da es sich bei dem GS110MX um einen Unmanaged Switch handelt.
Hierzu ist im Datenblatt jedoch ebenfalls die Version GS110EMX angegeben - siehe hierzu den Bereich: [...] Software Features (GS110EMX Only) [...].
Diese Version bietet in der Tat eine vollwertige Software-unterstützte Überprüfungsmöglichkeit der Kabelverbindung an und verfügt auch über eine entsprechende Anleitung.
Ich habe den Link dazu nachstehend angefügt:https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS110EMX/GS110EMX_UM_EN.pdf?_ga=2.157259199.549264893.1654586561-331260098.1650359043#page=69
Ich möchte mich für das Missverständnis vielmals entschuldigen und wünsche dir ein angenehmes Wochenende.
TilmanS
NETGEAR Team- bewo55Aspirant
Hallo TilmanS,
vielen Dank für die Erklärung.
Um solche Missverständnisse zu verweiden, sollte bereits im Datenblatt angegeben werden, dass dieses Features nur die Ausführung GS110EMX bietet.Und btw: Billige d.h. qualitativ schlechte Netzwerkabel haben durchaus einen Einfluss auf die Übertragungsgeschwindigkeit. Die kann dann von 1 Gbit/s auf 100 Mbit/s reduziert sein. Diese Erfahrung habe ich heute machen müssen.
Viele Grüße,
Wolfgang B
BEWO55
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
