Oliver72
Aug 26, 2019Aspirant
XS508M - Wake on Lan Signal
Guten Tag, ist es möglich, das mir meine zwei Switsch XS508M das Wake on Lan Signal, das ich von PC oder Smartphone zu anderen Geräten Sende, löscht? Vielen Dank Oliver
Oliver72
Aug 27, 2019Aspirant
Guten Tag,
alle Geräte haben eine Statische IP,
ich habe folgenden Aufbau:
zwei Swisch XS508M verbunden mit Netgear AXC7610-10000S 10 m Kupfer Kabel.
An einen Switsch habe ich den PC angeschlossen, am anderen Switsch die Qnap TVS-471.
Bei haben eine Statische IP.
Ich schicke über der Orginalen Qfinder Pro das Signal, die Nas schaltet nicht ein.
Bei einen zweiten versuch, verbinde ich mich über VPN von Smartphone mit der Fritzbox 6890 LTE, sende mit der Orginalen Qnap App das Signal, auch hier schaltet die Qnap nicht ein. Die Fritzbox hängt am gleichen Switsch wie die Qnap.
Bei einen dritten versuch, hänge ich die Nas an die Fritzbox und verbinde mich wieder über VPN, die Nas schaltet beim ersten versuch ein.
Was kann ich machen, das es mit den beiden Switsch auch funktioniert?
Vielen Dank
Oliver
HarrySt
Aug 27, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Oliver72,
ich glaub, das wird nix.
Hab gerade erst festgestellt, dass der XS508M ja ein unmanaged Switch ist.
Das wird mit dem nicht funktionieren.
Sorry, hätte ich gleich sehen sollen.
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
- Oliver72Aug 28, 2019Aspirant
Hallo,
wenn ich einen der zwei Switsche mit einen Managment Switsch wechsle, würde es dann funktionieren?
Danke
- HarryStAug 29, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Oliver72,
versuchen wir mal was anderes.
Hat Dein Switch Broadcast Filtering? Falls ja, schau mal, ob das aktiviert ist. Falls ja, deaktivieren und das Wake On nochmal versuchen.
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community- Oliver72Sep 02, 2019Aspirant
Guten Tag,
momentan habe ich nur die zwei XS508M Switch, die wie Sie geschrieben haben unmanaged Switch sind, also auch kein Switch Broadcast Filtering haben.
Falls ich nun einen der beiden mit einen Neuen Austauschen würde, würde es dann funktionieren?
Falls ja, welchen sollte ich für den 10G Netz kaufen?
Danke
Oliver
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
