sagrkr's avatar
sagrkr
Tutor
Apr 11, 2024
R7000 Wake on LAN
Guten Tag,
Dadurch ich mich immer wieder mit meinen PC über Wake on LAN verbinden muss, habe ich nun von meinem Internetprovider eine fixe IP-Adresse erhalten.
Was muss oder kann ich auf meinem Nighthawk R7000 einstellen, damit ich meinen PC mittels dem Magic Paket aufwecken kann?
Gibt es hierfür eine Anleitung oder ist es gar nicht möglich?
Mit freundlichen Grüßen
Roman Kromp
  • Hallo TilmanS,
    ich habe heute mein Problem relativ einfach behoben.
    Es genügt nur die Portweiterleitung auf die IP des Rechners zu leiten (siehe Printscreen).
    Danach funktioniert alles wie gewünscht.
    In jedem Fall vielen lieben Dank für die Bemühungen.
    Roman Kromp
  • TilmanS's avatar
    TilmanS
    Administrator
    Hallo sagrkr,
    willkommen in der NETGEAR Community und vielen Dank für deinen Beitrag.
    Soll Wake-on-LAN hierbei innerhalb des lokalen Netzwerkes genutzt werden oder ist ein Fernzugriff von außerhalb angedacht?
    Wir freuen uns darauf, wieder von dir zu hören und helfen dir gerne weiter.
    TilmanS
    NETGEAR Team
    • sagrkr's avatar
      sagrkr
      Tutor
      Hallo TilmanS
      zuerst vielen lieben Dank für die prompte Antwort.
      Wie bereits erwähnt habe ich von meinem Provider ieine fixe IP zugewiesen bekommen, um meinen PC aus der Entfernung jederzeit wecken zu können.
      Ich habe mit Portforwarding begonnen, jedoch nur mäßigen Erfolg erzielt.
      Protokoll TCP/UDP
      Wxternal Port Range 9 internal 9
      Interne IP Adresse 192.168.1.254
      Sollte mittels Android App "Wake On Lan" gestartet werden.
      In dieser App ist meine Broadcast Adresse sowie meine MAC-Adresse gespeichert.
      Roman Kromp
  • Hallo TilmanS
    Hier ein kurzes Update meines Problems.
    Mittels Portweiterleitung (siehe beigefügte Screenshot) funktioniert WOL innerhalb meines Netzwerkes ohne Probleme.
    Das heißt, wenn ich mit meinem Handy über WLAN mit meinem Heimnetzwerk verbunden bin, kann ich über meine fixe IP-Adresse jederzeit den PC mittels „Wake on Lan“ App wecken.
    Jedoch bei deaktivierten WLAN auf dem Handy oder natürlich auch außerhalb der Reichweite des Heimnetzwerkes funktioniert das Wecken nicht mehr (scheinbar WAN-Funktion nicht richtig aktiviert)?
    Wenn ich den PC direkt mit der Fiber Box (also ohne Netgear R7000 Router) verbinde, funktioniert WOL auch außerhalb des Netzwerkes problemlos.
    Mein Modem ist ein Magenta (T-Mobile) Fiber Box CH7465LG-LC und ich habe es in den Bridge Modus aktiviert.
    Roman Kromp
    • sagrkr's avatar
      sagrkr
      Tutor
      Hello,
      may be its easier to explain my problem in English.
      With Port forwarding (look at my attached screenshot) the Wake on Lan function works without any problem inside my private network.
      That means whenever I’m connected with my mobile phone via WLAN inside my network I’m able to wake up over my fixed IP my PC with “wake on Lan” android apk.
      But whenever I deactivate WLAN on my mobile phone or I’m outside of the range of my WLAN the wake-up function isn’t possible (seems to be a problem with WAN function)?
      In case my PC is directly connected with the Fiber box (means no Router R7000 between) the WOL outside my network works perfect.
      The modem is one Magenta (T-Mobile) Fiber Box CH7465LG-LC and I activated the Bridge Mode.
      BR
      Roman Kromp
