Maexomantenstei
May 29, 2017Tutor
FVS336Gv1 + Vodafone DSL
Hallo, ich möchte einen FVS336G Ver.1 an einem Vodafone DSL Annex J Anschluß betreiben. Momentaner Aufbau: 2 x DSL-Anschluß an Modem "D-Link DSL-321B" (DSL ist synchronisiert und im Bridge-Modus...
- Jun 04, 2017
Hallo,
nach der beschriebenen Methode funktioniert es leider nicht. Vielleicht hat es was mit dem VLAN-Tag zu tun. Hab es jetzt anders gelöst.
Verbindung zu DSL mit 2 x Fritzbox 3390 als Modem mit Zugangsdaten. In beiden boxen DHCP-Server aktiv. Der FVS336G erhält jetzt auf jeden WAN-Port eine IP-Adresse von den Fritzboxen. Die beiden DSL Zugänge funktionieren jetzt mit Load-Balancing über den FVS.
Noch eine andere Frage. Gibt es für den FVS336Gv1 ein Handbuch in Deutsch? Im Netz ist nix zu finden.
Vielen Dank.
Slas
May 30, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Maexomantenstei,
Muss die Verbindung in Bridge-Modus funktionieren? Oder kann das Modem in DHCP Modus konfiguriert werden?
Sonst können die Internetzugangsdaten im Router unter Wan Settings -- WAN1 oder WAN2 ISP Settings -- ISP Login eingetragen werden. Um den Benutzernamen und Passwort eintragen zu können muss die Option "Does Your Internet Connection Require a Login" auf "yes" umgestellt werden. Danach werden die Felder für Login und Passwort aktiv. Sollte der Typ der Verbindung nicht bekannt oder nicht erkannt sein, dann die "Auto Detect" Funktion verwendet werden. Solltest Du zwei WAN Ports von dem Router anschließen und konfigurieren bzw. Testen wollen, dann aktiviere die Option Load Balancing unter Wan Settings -- WAN Mode.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- MaexomantensteiJun 04, 2017Tutor
Hallo,
Vielen Dank.
- SlasJun 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Maexomantenstei,
der Router unterstützt keine Tagged VLAN´s auf den WAN Ports.
Ich freue mich somit, dass Du eine alternative Lösung finden konntest.
Sonst als Workaround, könnte ein managed Switch zwischen Modem und Router für die VLAN´s konfiguriert werden
Alle User Manuals für FVS336Gv1 sind nur in Englisch.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
