mehari's avatar
mehari
2 WAC 540 im Bridge Modus
Hallo zusammen,
ich finde leider nichts im Internet - daher hoffe ich dass mir hier jemand helfen kann. Ich habe 2 APs (WAC 540) wobei einer davon per Kabel am internet hängt. Nun will ich den 2.AP über eine WLAN Bridge an den ersten AP koppeln. Wenn ich das wenige was ich gefunden habe richtig verstehe sollte das gehen.
Nun bin ich gerade an der Stelle das der 1. AP läuft - SSID alles ok. Und will WDS 1 konfigurieren. Nachdem ich alles (MAC / Authenication) eingetragen habe - und Speichern will bekomme ich folgenden Fehler:
"The wirless bridge setting cannont be enabled because the channel is set to auto"
Ich habe hier aber gar keinen Channel gesetzt.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank!
Dirk
  • Hallo mehari,
    Wenn Du keinen Kanal gewählt hast, funktioniert es im Modus "Auto".
    Stelle bitte einen gleichen festen Kanal auf beiden APs und teste, ob es dann funktioniert.
    Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
    Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo mehari,
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • mehari's avatar
      mehari
      Vielen Dank - das war die Lösung. Ich habe im 5 Ghz - low den Kanal für meine SSID fest vergeben - und dann konnte ich im 5 Ghz - low die Bridge-Verbindung herstellen.
      Noch eine Frage aus Interesse - kann ich genauso einen 3. AP so in die bestehende Bridge mit reinnehmen?
      VG & einen schönen Abend!
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo @mehari,
        wenn der AP mit einem Router über Ethernet verbunden ist, kann er als eine Art "Basisstation" für vier weitere APs gelten. Mehr Informationen darüber findest Du unter diesem Link
        Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende!
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
