ole-tbb
Jul 15, 2021Aspirant
Falsch angegebene PoE-Klassifikation beim WAX610Y
Betrifft Outdoor-Accesspoint WAX610Y: Laut Datenblatt ist die verwendbare PoE-Klassifikation 802.3at/af. Verschwiegen wird aber, dass beim Anschluss mit einem 802.3af-Injektor (30W) die Funkleistung ...
schumaku
Jul 15, 2021Guru - Experienced User
ole-tbb wrote:
Warum ist man nicht ehrlich und gibt von vornherein an, dass der Accesspoint zwingend PoE 802.3at benötigt?
Für die volle Leistung werden für den WAX610Y in der Tat 16.1 W benötigt, was mindestens eine 802.3at Stromquelle erfordert.
Interessanterweise benötigt der WAX610 nur max. 15.3 W - aber auch das ist mehr als die max. 12.95W welche einem 802.3ad PD zur Verfügung stehen.
Ja, die Deklaration ohne weitere Begründung oder Erklärung ist nicht optimal. Habe diese Reklamation schon vor längerem beim Netgear Produktemanagement und dem Marketing plaziert....
ole-tbb wrote:
...Anschluss mit einem 802.3af-Injektor (30W) ...
So was gibt es auch nicht, bzw. die Deklaration wäre dann ebenso falsch. Ein 802.3af PSE muss eine maximale Leistung von 15.4 W liefern. Mehr darf (und kann) nicht bezogen werden - auch wenn dahinter ein x-hundert Netzteil steckt.
Das mit den ausgeschalteten Antennen ist natürlich auch eine nicht sehr tolle Erklärung, so schwarz-weiss ist es ja auch wieder nicht 8-)
schumaku
Der Punkt ist in etwa dieser: Die meisten (wenn nicht "alle") PoE Controller begrenzen den Strom nicht hart. Wenn dazu noch kürzere Kabel kommen, und der PoE Switch genügend PoE Budget hat ....
Netgear schreibt auf dem https://www.netgear.com/images/datasheet/wireless/InsightManagedWireless/WAX610-WAX610Y-DS.pdf für beide WAC610 und WAC610Y:
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Yes, approximately 60% of full throughput performance
So lange also der PSE den Strom nicht begrenzt, bzw, das Power-Budget vom Switch nicht überschritten wird, kann das also recht lange gut gehen. Hat der PoE Switch nur ein knappes Power-Budget, wird es so sein dass der eine oder andere AP eben mal mangels Strom crasht.
Ob das im Sinne der Standardisierungsgremien ist lassen wir mal dahngestellt.
- ole-tbbJul 23, 2021Aspirant
Ja, vollkommen richtig. Offensichtlich nehmen es die Hardware-Hersteller (vor allem die Chinaware) mit diesen Anforderungen an die PoE-Spezifikationen nicht so genau. Bei mir kam noch hinzu, dass ich einen Noname-PoE+ Injektor gekauft hatte, bezeichnet mit 802.3at / 30 Watt Leistung. Der wurde vom WAX610Y jedoch als 802.3af-Gerät "entlarvt". Jetzt habe ich sicherheitshalber einen PoE++ Markeninjektor vorgeschaltet und der Accesspoint ist zufrieden.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
