trustno1foxm
Feb 04, 2022Aspirant
Orbi Pro SXK30B3 - Satelliten gehen einfach offline
Seit dem Update auf V4.0.1.100 gehen täglich die Satelliten (abwechselnd) einfach offline. Weder eine Verbindung via Kabel noch via WLAN (Mesh) kann zwischen dem Router und Satelliten aufgebaut werden...
trustno1foxm
Vor dem Update hat es keine derartigen Probleme gegeben. Fest Kanäle lassen sich nur im 2,4Ghz WLAN konfigurieren. Im 5Ghz WLAN sind die Einstellungen leider "ausgegraut" und daher nicht änderbar. Ich habe die Geräte bereits zurückgesetzt, dann ist die Änderung einmal möglich, anschließend wieder "ausgegraut".
DamianM
Feb 09, 2022NETGEAR Moderator
Hallo trustno1foxm,
kannst Du mir bitte noch mitteilen, wie oft pro Tag die Satelliten offline werden? Wie verhalten sich dann die LEDs?
Macht es einen Unterschied, wenn Du die Satelliten an andere Stellen umstellst?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- trustno1foxmFeb 09, 2022AspirantZugegeben bisher ist es nicht mehr aufgetreten. Ich habe die Satelliten auch neu eingerichtet, weil wenn es wieder bei Distance-Learning passiert, wird es peinlich... Die Satelliten könnte ich tauschen, jedoch nicht wo anders positionieren. Ich weiß das klingt zimperlich, aber es ist keine Option die Access Points wo anders dauerhauft aufzustellen. Das vorherige System hat eigentlich tadellos funktioniert, ich habe es nur getauscht wegen WiFi 6. Danke!
- DamianMFeb 10, 2022NETGEAR Moderator
Hallo trustno1foxm,
ich freue mich also sehr, dass dieses Problem nicht mehr auftritt.
Ich wünsche Dir einen schönen Nachmittag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
