JonnyBanana
Mar 03, 2017Tutor
WNAP210 Wlan langsam
Hallo, Ich habe mir einen WNAP210 gekauft um verschiedene Sachen wie VLAN usw zu testen. Leider bin ich von der Übertragungsrate mega enttäuscht für solch einen AP. Ich habe ein Update au...
Slas
Mar 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo JonnyBanana,
sind die Treiber der WLAN Karte aktuell?
Teste die Geschwindigkeit mit diesen Einstellungen weiter: Channel Width -40MHz und Guard Interval -short
Hast Du versucht den Kanal zu ändern?
Du könntest noch einen weiteren Speedtest mit IPerf durchführen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- JonnyBananaMar 07, 2017Tutor
Hallo Slas,
Erstmals vielen Dank für die Unterstützung!
Ich möchte noch erwähnen, das bei mir ständig (sobald der AP hochfährt) die blaue WLAN LED Blinkt. In der Beschreibung steht: Die blaue WLAN-LED blinkt, wenn eine aktive drahtlose Verbindung besteht.
Deutet dies evtl. auf einen Fehler hin? Es sind keine Geräte verbunden (wenn ich auf den AP bei Monitoring nachsehe.)
Die Treiber der Wlan Karte sind aktuell. Das Problem lässt sich auch mit beliebigen anderen Geräten nachvollziehen. Anbei Beispielhaft ein Speedtest mit dem Handy.
Ich habe Channel Width von AUTO auf 40MHz geändert. Bei Guard Interval habe ich leider nur die Auswahl zwischen Auto und Long - 800ns. Das hat keine Änderung gebracht.
Bei mir in der Gegend sind kaum Wlan Netzwerke (Dorf). Trotzdem habe ich mal den Kanal geändert. Firtzbox und alle anderen die ich rein kriege funken auf Kanal 1. den AP habe ich nun von Auto auf Kanal 13 geändert. Dieser wurde mir von einer Analyse App empfohlen. Leider ohne keine Änderung.
Nun habe ich mit den geänderten Einstellungen einen Speedtest zwischen 2 Laptops mit IPerf durchgeführt mit dem folgenden Ergebnis:
PC1 per Gigabit LAN an Netgear GS724TPS
PC2 per WLAN an fritzbox:
Accepted connection from 192.168.174.62, port 49456
[ 5] local 192.168.174.4 port 5201 connected to 192.168.174.62 port 49457
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.76 MBytes 56.7 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 8.19 MBytes 68.7 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 8.00 MBytes 67.1 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 8.12 MBytes 68.1 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 8.14 MBytes 68.2 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 8.06 MBytes 67.6 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 8.49 MBytes 71.2 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 8.39 MBytes 70.3 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 8.08 MBytes 67.8 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 7.96 MBytes 66.7 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.18 sec 1.52 MBytes 70.9 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.18 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.18 sec 81.7 MBytes 67.3 Mbits/sec receiverPC1 per Gigabit LAN an Netgear GS724TPS
PC2 per WLAN an WNAP210 (mit PoE an GS724TPS):
Accepted connection from 192.168.174.62, port 49469
[ 5] local 192.168.174.4 port 5201 connected to 192.168.174.62 port 49470
[ 5] 0.00-1.00 sec 920 KBytes 7.54 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 959 KBytes 7.86 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.17 MBytes 9.85 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.02 MBytes 8.55 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.07 MBytes 9.01 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.17 MBytes 9.83 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 903 KBytes 7.40 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.17 MBytes 9.83 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 976 KBytes 8.00 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.18 MBytes 9.88 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.24 sec 314 KBytes 10.5 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.24 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.24 sec 10.8 MBytes 8.82 Mbits/sec receiverWie man sieht ist dieses Ergebnis leider nicht sehr berauschend.. Auch habe ich PC2 und PC1 getauscht (um die Wlan Karte auszuschließen) mit dem selben Ergebnis.
Vielen Dank für die Hilfe
MfG
Die Speedtest Android Bilder:
- SlasMar 08, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo JonnyBanana,
vielen Dank für die Tests und Deinen Feedback.
Du könntest noch die WMM und WMM Powersave Option auf dem AP deaktivieren und erneut einen Speed Test durchführen. Sollte sich die Geschwindigkeit nicht verbessern, dann kontaktiere Netgear Support direkt, falls Du den AP behalten möchtest. Die Techniker könnten das Problem im LAB überprüfen und nach einer alternativen Lösung arbeiten.
Grüße
Slas
- JonnyBananaMar 08, 2017Tutor
Hallo Slas,
Vielen Dank für Deine Mühe.
Ich habe gerade noch das WMM deaktiviert. Leider ohne Änderung.
Mir ist aufgefallen, das je nach verwendetem Funkkanal die WLAN LED unterschiedlich schnell blinkt. Keine Ahnung, ob das so sein soll.
Ich werde mich mal an den Netear Support wenden, da ich das Gerät eigentlich gerne behalten würde.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Grüße
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
