Danielhainich
Mar 14, 2018Aspirant
WNDAP360-Bridge - kein DHCP
Hi, habe zwar im engl. Forum schon geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe 2 WNDAP360 zu einer Bridge konfiguriert. Das funktioniert mit...
Slas
Mar 19, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Danielhainich,
der erste Test zeigte ein ähnliches Verhalten.
Ein Rechner, der mit dem Access Point per LAN-Port verbunden ist, hat keine IP-Adresse von dem DHCP Server erhalten.
Als Router mit DHCP habe ich den Orbi RBR50 eingerichtet.
Bridge zwischen den WNDAP360 AP´s funktioniert, ein Ping kommt durch.
Solange der Rechner eine festen IP-Adresse hat, kann eine Netzwerk-Verbindung hergestellt werden.
Ich werde Dir berichten, wenn ich neue Informationen habe.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- DanielhainichMar 19, 2018Aspirant
Hi,
danke für die Rückinfo.
Wenn der Client mit WLAN an der Bridge hängt, dann geht DHCP problemlos - nur nicht per Kabel.
Fraglich ob Netgear das ähnlich sieht - aber aus meiner Sicht ist dies ein gewaltiger Bug der die Bridge-Funktion ein Stück weit sinnfrei erscheinen lässt.
Kannst Du bitte noch mit testen, ob Du die Bridge mit den 360ern auch mit 5Ghz zum laufen bekommst? Dies ist mir bisher ebenfalls nicht gelungen.
Daniel
- SlasMar 19, 2018NETGEAR Employee Retired
5GHz Bridge funktionierte bei mir ohne Probleme, aber die APs benötigen sogar ein paar Minuten, um eine Verbindung herzustellen.
2.4GHz Bridge hat sich schneller verbunden.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- DanielhainichMar 19, 2018Aspirant
Hi,
ok - kannst Du mir grob ein paar Infos zu der 5Ghz-Config geben?
11a oder 11na? Kanal? Encryption?
Dann würde ich das nochmal probieren und ein paar Minuten warten.
Daniel
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
