Enricce
Jul 23, 2022Aspirant
2 Netgear ORBI SXR80 Pro Router als access point in Serie
Frage: ist es möglich 2 ORBI SXR80 Pro Router als Access Point in Serie zu betreiben? 1. SXR80 ist als AP mit dem Gateway verbunden mit 3 SXS80 Satelliten gekoppelt. Nun möchte ich den 2. SXR80 als...
- Aug 20, 2022
Hallo DamianM
Mein Gerät hatte dem Anschein nach tatsächlich ein Defekt.
Da es nicht repariert werden konnte, erhielt ich den vollen Kaufpreis zurückerstattet.
Für mich hat sich der Fall somit erledigt.
Besten Dank für deine Unterstützung
Freundliche Grüsse Enricce.
DamianM
Aug 05, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @Enricce,
sind die Clients von den beiden APs gegenseitig auch per WLAN erreichbar oder nur per Ethernet wie der Drucker und das NAS?
Ich bräuchte von Dir noch folgende Information. Wenn Du einen PC mit dem AP2 verbindest, kannst Du 0.40 anpingen (Screenshot)? Kannst Du dann (die gleiche Ausgangssituation) den AP1 (0.94) anpingen (Screenshot)?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Enricce
Aug 10, 2022Aspirant
Hallo DamianM
Besten Dank für dein Suport
ich habe jedoch aufgegeben.
Meines Erachtens funktioniert dieses Gerät nur als Switch.
Nachdem ich das ganze WE jede nur erdenkliche Möglichkeit ausprobiert habe, binn ich zum Schluss gekommen, dass der Router irgend ein Hardware- oder Software-Problem haben muss.
Ich konnte von meinen PC aus alle mit diesem AP kabelverbundenen Clients ohne Probleme anpingen.
Versuchte ich das Gleiche, verbunden via Wlan des APs, blieb ich jedoch erfolgslos.
Immer das gleiche Ergebnis nach diversen Resetts des Gerätes.
Schlussendlich machte ich einen letzten Versuch das Gerät nach einem Factoryreset von Grund auf als Router, kabelverbunden
direkt mit ISP - Gateway, zu konfigurieren.
Jedes Mal, wenn ich mich nach dem setzen des Admin PW, dem eingeben der SSID sowie dem Schlüssel, mit den neuen Angaben einloggen sollte, war Ende mit dem Zugriff.
Der SXR80 ging direkt nach dem Resett online mit dem Insight-Cloud-Portal, nach dem setzen des neuen Admin PWs wurde die Verbindung getrennt.
Dem Anschein nach handelt es sich bei diesem Gerät um einen Rückläuffer, ich konnte es in meinem Netgear Acc nicht registrieren
und im Insight-Portal wurden nur noch 4 statt der 5 Jahren Insight-Premium-Service angezeigt.
Nun habe ich es als Garantiefall ins Geschäft zurück gegeben und bin gespannt was die Techniker herausfinden.
Besten Dank noch einmal für deine Unterstützung
Fruendliche Grüsse
Enricce
- DamianMAug 12, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @Enricce,
da die Kommunikation auf der Community keinen vollen detaillierten Troubleshooting ermöglicht, kann ich Dein Anliegen direkt an den Support weiterleiten, wenn Du dir wünschst. Die Kollegen könnten dann die Topologie gründlich überprüfen und analysieren.
Bis jetzt haben wir keine Informationen über einen neuen Firmware-Fehler bezüglich des GUI-Zugriffs.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- EnricceAug 20, 2022Aspirant
Hallo DamianM
- DamianMAug 22, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @Enricce,
vielen Dank für diese Information.
Ich wünsche Dir einen schönen Tag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
