bentt82's avatar
bentt82
Erreichbarkeit Access Point
Hallo, ich betreibe mit einem WC7500 ein WLAN mit 4 Stück WAC730.
Nach geraumer Zeit ist aber immer der gleiche 1 Stück Access Point nicht mehr erreichbar. Gibt es hierfür ggf. eine Energiesparoption die hier greift oder hat jemand dieselbe Erfahrung gemacht?
Der benannte WAC730 ist auch per IP nicht erreichbar, WC7500 zeigt ihn als down an.
Danke für Infos!
  • Hallo, bei Netgear wurde der WAC730 jetzt als Austausch versandt, ich hoffe dies löst das Problem
    Danke für die Hilfe
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo bentt82,
    Könntest Du mir die ganze Netzwerk-Topologie mit allen angeschlossenen Geräten schildern?
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
    • bentt82's avatar
      bentt82
      Danke für die Hilfe
  • Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Access Point, der nach einiger Zeit immer verschwunden ist. Bei mir lag es nicht an einer Energiesparfunktion, sondern eher an PoE bzw. einem Firmwareproblem. Ich würde zuerst die Logs vom WC7500 prüfen, die Firmware vom WAC730 vergleichen und schauen, ob der Switch/PoE nach einer gewissen Zeit etwas abschaltet. Kommt der AP nach einem Neustart wieder online?
  • Inzwischen habe ich gelernt, dass elektromagnetische Interferenzen bei Hardware-Komponenten oft unterschätzt werden. Wenn Kabel nicht sauber verlegt sind, kann das den Datendurchsatz stören. Ich versuche bei meiner Verkabelung immer auf Ordnung zu achten, genau wie ich meinem Außenbereich mit eindrucksvollen Rankhilfen für den Garten Struktur verleihe. Ordnung hilft eben nicht nur bei den Pflanzen, sondern auch im Technik-Rack, um Fehlerquellen bei der Datenübertragung viel schneller zu isolieren.
  • So ein Verhalten hatte ich auch schon einmal. Am Ende lag es nicht an einer Energiesparfunktion, sondern an der PoE-Versorgung. Ich würde den betroffenen WAC730 testweise mit einem anderen tauschen. So sieht man schnell, ob der Fehler am Access Point selbst oder am Switch bzw. Port liegt.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
