dracula
Oct 02, 2024Aspirant
Login auf WAX202 nicht(mehr) möglich
Hallo zusammen, Ich betreibe seit ca. 2 Jahren ein Mesh mit mehreren WAX202 als Access Points. Einloggen ging bisher immer mit https://routerlogin.net. Das funktioniert aber nicht mehr - ich lande d...
Wojciech_K
Oct 08, 2024NETGEAR Moderator
Hallo dracula,
willkommen in der NETGEAR-Community.
1.1. Die Adresse «routerlogin.net» gilt im Allgemeinen für Access-Points nicht.
1.2. Die Nighthawk-App ist nur für Nighthawk-Geräte vorgesehen, wobei der WAX220 eben kein Nighthawk-Gerät ist.
1.3. Kennst du die IP-Adresse des WAX220?
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team
dracula
Oct 14, 2024Aspirant
Steht so im Manual als möglicher Zugang...
IP-Adresse kenne ich. Habe das Problem auch mittlerweile damit gelöst. Wenn man das Gerät in der Mesh-Anzeige auf dem Router (Fritz!Box) anklickt, wird im Browser nur die IP-Adresse aufgerufen. Das funktioniert bei allen anderen angeschlossenen Infrastruktur-Geräten (Drucker, Lüftung, NAS, DECT-Komponenten, Switches etc..). Beim WAX202 kommt dann aber wie beschrieben die Meldung: "Use HTTPS to log in to the device. Example: https://routerlogin.net". Man muss aber noch "https://" vor die IP schreiben, also "https://###.###.###.###", dann funktioniert es...
der Grund, warum "https://routerlogin.net" bei mir nicht (mehr) funktioniert, liegt möglicherweise darin, daß ich mehrere dieser Geräte verwende und damit die URL nicht eindeutig ist.
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
- schumakuNov 07, 2024Guru - Experienced User
Diese Aussage von ist gut gemeint, aber leider schlicht falsch, sorry werter Kollege.
Es gibt bei Netgear einige DNS Namen, welche ebeno verwendet und implementiert wurden und werden, so zB aplogin.net aplogin.com
Diese Aussage von Wojciech_K ist gut gemeint, aber leider schlicht falsch, sorry werter Kollege.
Es gibt viele Hersteller (und noch viel mehr Anwender) welche im letzten Jahrtausend hängen geblieben sind. AVM ist wie viele andere auch keine Ausnahme.
Eine komplette Antwort sprengt den Rahmen der Community aber, denn da gibt es ganz viele Abhänigkeiten und Gründe...
VIel schlauer als die (in der Tat unglückliche Meldung) wär doch ein Redirect auf https unter der selben URL.
Werfe das mal bei Netgear in die Runde, wobei ich nicht erwarte dass ein Gerät, welches so lange auf dem Markt ist schon länger auf der EOL Liste aufgeführt ist, was bedeutet das Gerät wird nicht mehr hergestellt und weiterentwickelt wird.
Grüsse aus der Schweiz,
-Kurt.
- Wojciech_KNov 08, 2024NETGEAR Moderator
1. Es freut mich, dass das Hauptproblem gelöst ist.
2. Ich habe die Adresse «routerlogin.net» nie für den Zugriff auf Access-Points verwendet. Außerdem wird dieser DNS-Name in der Dokumentation des WAX220 nicht erwähnt:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WAX220/WAX220_IG_GR.pdf
WojciechKrz
NETGEAR Team- schumakuNov 08, 2024Guru - Experienced User
Die WAX202 und WAX206 sind eben auch noch als Router konfigurierbar, daher werden mehrere Namen im WiFi 6 AX1800/AX3200 Dual Band Wireless Access Points, WAX202 and WAX206 User Manual erwähnt - und funktionieren im Router- wie im AP-Mode.
Hallo schumaku!
Du hast völlig Recht! Ich habe die Nummern im Modellnamen verwechselt – ich habe gedacht, es sei ein WAX220. Bei einem WAX202 ist der DNS-Name routerlogin.net auch korrekt.
WojciechKrz
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
