CorleoneL
Nov 19, 2021Follower
CM2000 in Deutschland nutzbar?
Hat jemand den CM2000 im Einsatz und kann bestätigen, dass dieser in Deutschland funktioniert? Danke.
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo CorleoneL,
Das Gerät CM2000 wird in Deutschland nicht unterstützt. Du kannst es also nur auf eigene Hand benutzen, weil der Support Dir bei eventuellen Problemen nicht helfen kann.
Ich wünsche Dir einen schönen Tag!
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Deborah2323Aspirant
DamianM
Can you provide instruction on how to set up the Netgear Nighthawk CM2000 for use in Germany? Thank you!
Hi @Deborah2323,
because we don't support the CM2000 in Germany I cannot provide you any instruction how to install the device.
With kind regards,
Damian
NETGEAR Team
