AW_GearNet's avatar
Jun 07, 2017
DM200 an Windows 10 Pro
Ich möchte gerne ein VDSL-Modem Netgear DM200 an Notebooks mit Windows 10 Pro 64 betreiben. Patchkabel direkt von DM200 zu Ethernet-Netzwerkport der Notebooks. Entweder mit statischer IP oder per DHCP.
Wenn ich die Notebooks mit Linux (Knoppix, Fedora, Debian) boote, ist alles kein Problem. Statisch oder DHCP. Funktionert alles überall. Ich komme auf die GUI des DM200 und ins Internet. Statisch wie auch DHCP.
Aber wenn ich die Notebooks mit installiertem Windows 10 boote, dann nicht. Da geht weder statisch noch DHCP. Keine Verbindung zum DM200. Status von Ethernetverbindung sagt:
IPv4-Konnektivität: Kein Netzwerkzugriff, Medienstatus aktiviert, Rate 10MBit/s
Die Windows-Netzwerkdiagnose findet: Ethernet verfügt über keine gültige IP-Konfiguration
Das DM200 wurde schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Neueste Firmware 1.044 im DM200
Es sind zwei unterschiedliche Notebooks. Beide mit Win 10 Pro 64, aber unterschiedliche Netzwerk-Chips/-treibern. An beiden Notebooks Win 10 geht es nicht.
Ziehe ich das Patchkabel dann aus dem DM200 und stecke es in den Switch eines anderen Netzwerks mit DHCP, dann wird sofort eine IP vergeben und die Verbindung mit Notebook Win 10 steht. Alles da!
Kann das DM200 wirklich nur 10MBit/s am LAN-Port?
Was tun, damit ich das DM200 auch an Win 10 betreiben kann? Und mit mehr als 10MBit/s!?!
Bitte meinen Beitrag bei Netgear nicht wieder wie mein letzter Beitrag zum GS724v4 durch Netgear zensieren und einfach löschen.
Besten Dank.
AW
  • Dann klappt es!
    Ich habe meines Wissens nie in den Adaptereinstellungen etwas verändert.
    Speed und Duplex steht doch da immer auf Autonegation?!?
    Komisch auch, dass das an zwei unterschiedlichen Notebooks auftritt.
    Danke.
    Gruss
    AW
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo AW_GearNet,
    Könntest Du testweise die LAN Netzwerkkarte auf deinem Laptop mit Windows 10 auf 100Mbps einstellen und mit DM200 verbinden? Wie sieht es dann aus?
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Dann klappt es!
      Danke.
      Gruss
      AW
  • Slas's avatar
    Slas
    Hallo AW_GearNet,
    ich freue mich, dass die Verbindung funktioniert hat.
    Wie es scheint es besteht ein Problem mit Auto-Negotiation unter Windows 10.
    Du könntest noch überprüfen, ob auf der Notebook Hersteller Seite neuere Netzwerktreiber verfügbar sind.
    Grüße
    Slas
    • Das sind beides ältere Notebooks von Dell (L501X) und HP ProBook 6450b.
      Bin gerade daran Adaptereinstellungen und Treiber zu checken. Es muss auch dringend neue FW für Intel's Management Engine eingespielt werden.
      Aber eigentlich läuft auf beiden Geräten die automatische Treiberaktualisierung/-avisierung der Hersteller.
      Danke nochmals.
      Gruss
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo AW_GearNet,
        verstanden. Solltest Du noch Fragen haben, dann melde Dich wieder :)
        Grüße
        Slas
