Anonymous
Sep 26, 2018kein VPN mit GS750e
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
ich habe einen Switch GS750e. Wenn ich in das Firmennetzwerk per VPN und über LAN möchte geht es nicht, nur über WLAN. Selbes Problem anderes VPN hat me...
Anonymous
Sep 27, 2018also,
habe den Switch zurückgesetzt . >Registrierungsnachricht kommt immer noch. wenn ich menen switch registrieren möchte bekomme ich Fehlermeldung (vgl. Anhang)
Wenn Rechne rmit Wlan verbunden ist gibt es keine Probleme(vermute direkte Verbindung zur FritzBox), sobald ich per LAN ins VPN gehe klappt es nicht.Tunnel wird über LAN aufgebaut. Email kann ich von der Firma abrufen abrufen, Ordnerstruktur ist unerreichbar....
VG CS
Slas
Sep 28, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Retired_Member
Hast du den Switch bereits mit einer anderen Methode registriert?
Falls nicht, der untere Link wird dir bei der Registrierung helfen.
Welche VPN-Client-Software verwendest Du?
Mit Ordnerstruktur, meinst du vielleicht Netzwerk Freigaben?
Kannst du den Server mit den Freigaben anpingen, während du mit dem Switch verbunden?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- AnonymousSep 28, 2018
Hallo Slas,
über den link müßte ich ein neues Benutzerkonto anlegen, was ich schon habe. Ich logge mich ein und bekomme die Meldung. "Noch kein Gerät registriert" dann gehe ich auf "Produkt registrieren" gebe alles ein und dann kommt immer die Fehlermeldung...
meine Frau verwendet folgenden VPN Client: "bintec-elmeg Secure Client" ich verwende den WIN10 eigenen VPN Client, quasi das Boardmittel.
VG CS
- SlasOct 01, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Retired_Member,
Kannst du mir die Seriennummer von GS750E in einer privaten Nachricht schicken?
Das VPN-Problem ist ein bisschen seltsam. Sobald sich der Tunnel öffnet, ist der gesamte Verkehr verschlüsselt und der Switch kann nicht entscheiden, welches Paket über den Tunnel gesendet wird oder nicht. Kannst du mir etwas über die Ordnerstruktur erzählen? Ist dies ein einzelner Server oder eine Gruppe von Geräten, die die Ordner teilen? Kannst du alle erforderlichen IP-Adressen, "Server" auf der Gegenseite pingen? Wenn du den VPN-Tunnel öffnest und die Routing -Tabelle (route print) in Windows CMD anzeigst, wird die erforderliche Route zum Remotenetzwerk angezeigt?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- AnonymousOct 01, 2018
Hallo Slas,
über die Gegenseite weis ich nicht viel. Eine reguläre Ordnerstruktur und Mailanwendung. Wieviel Geräte kann ich leider nicht sagen da ich nicht Admin bin. (Fragen würde ich ungern, da er sehr beschäftigt ist) Wunderlich ist das bei meiner Frau mit der bereits erwähnten VPN Software gar kein reinkommenist und bei mir mit der Windows Onboard Lösung zumindest der Zugang zur Oberfläche gewährt wird..
ich schick dir den ausdruck als PN
chr
- SlasOct 02, 2018NETGEAR Employee Retired
danke, ich habe dir auf die PN geantwortet.
Grüße
Slas
- AnonymousDec 21, 2018
Hallo,
es ist geschafft und mein Produkt ist registriert. das Problem mit vpn ist noch nicht behoben bzw. habe ich noch keine Lösung des Problems.
vg cs
