Globi9
Oct 21, 2017Aspirant
Netgear DGND3800B & Entertain 2.0
Hallo liebe Community, ich habe folgendes anliegen: Seit meiner Umstellung meines Anschlusses auf BNG funktioniert bei mir Entertain TV nicht mehr. Es funktioniert in etwa nur 10sek und danach stoppt es. Dieses Problem lag eigentlich nur vor wenn in Switches oder anderen Routern nicht VLAN8 eingestellt wurde. Leider finde ich kaum Einstellungen für bestimmte LAN Ports. WAN1 und WAN2 habe ich Testweise auch auf VLAN7 umgestellt. Keine Wirkung, gleiches Problem. Entertain 2.0 läuft ausschlißlich über VLAN7. QoS 802 Einstellung oder ähnliches sind nicht zu finden. Einer noch ne Idee? Firmware ist die aktuellste. LG aus Berlin
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Globi9,
Ist das IGMP Proxy auf dem Router unter WAN Setup aktiviert?
Ich würde sagen, dass beide WAN1 und WAN2 aktiviert werden sollten.
Standard VLAN ID´s sind:
Für WAN1 VLAN ID 7.
Für WAN2 VLAN ID 8.Im Benutzerhandbuch unter ADSL Setup wurde die Konfiguration für IPTV beschrieben.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- Globi9Aspirant
Hallo Slas,
Aktiviert oder deaktiviert, kein Unterschied.
WAN Einstellungen ebenfalls übernommen. Keine Änderung.
Vor der Umstellung ging es ja, nochmal: IPTV läuft nun ausschließlich über VLAN7!
Der Router schickt Uni- und Multicastpakete wahllos, ich kann keine Ports einzeln konfigurieren.
Oder ist es möglich den Router als reines Modem zu nutzen? Dafür gibt es auch keine Optionen.
Gruß
Hallo Globi9,
Hast Du mit dem Inhalteanbieter gesprochen und nachgefragt welche Bedingungen erfüllt werden müssen?
Wenn bei Dir VLAN8 für IPTV nicht genutzt wird, dann sollte nur WAN1 und IGMP Proxy aktiviert werden.
Du könntest noch versuchen den DGND3800B auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und IGMP Proxy aktivieren.
Grüße
Slas
Hallo Globi9,
danke für Deine Rückmeldung. Leider scheint es, dass wir die Konfigurationsmöglichkeiten ausgeschöpft haben.
Wenn möglich schließe einen Switch mit IGMP Snooping an den DGND3800B und überprüfe ob das Entertain TV funktioniert.
Grüße
Slas
Hallo Slas,
auch das funktioniert nicht.
Ich werde wohl ein neues Endgerät bestellen müssen.
Vielen Dank trotzdem.
