rovip
Apr 20, 2018Aspirant
Netgear GS305 / GS308 - keine Verbindung über diese Switche möglich
Hallo Netgearteam,
seit kurzen haben wir Probleme mit unseren Netgear-Switchen 2x GS305 und 2x GS308.
Beim Anschluß der Switche am Notebook (Fujitsu H760) wird keine Netzwerkidentifizierung mehr ang...
Slas
Apr 23, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo rovip,
Es sieht so aus, als ob das Problem auf der physikalischen Ebene liegt.
Wurden während der Tests die gleichen LAN Kabel verwendet oder unterschiedliche?
Hast Du versucht die Geschwindigkeit und Duplex fest auf den Notebooks einzustellen.
Die beiden Notebook Fujitsu H770 haben die Intel Netzwerkkarte, überprüfe ob es einen Treiber Update gibt.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- rovipApr 24, 2018Aspirant
Hallo Slas,
danke für den Hinweis aus die Geschwindigkeitseinstellungen...
Ich habe diese von "Auto" auf "100 MBits/s Halbduplex" stellen müssen, um eine Verbindung über den Netgear-Switch zu bekommen - 100 MBits/s oder 1 GBits/s Vollduplex funktionierten gar nicht.Der Treiber für die Netzwerkkarte I219-LM ist die Aktuelle "12.17.8.9", auch die ältere Version 12.15.23.7 funktionierte nicht.
LAN-Kabel waren immer die selben - auch gewechselt zw. Cat 5 und Cat 6...
Wo kommt plötzlich diese Fehler her? - es hat ja schon mal funktioniert :-(
Windows Updates? / Intel Updates?
- SlasApr 25, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo rovip,
welche erweiterten Optionen sind auf der Intel Netzwerkkarte verfügbar?
Gibt es die Option "Wait for link" ?
Wenn ja, dann stelle den Parameter "Wait for link" von Auto auf On um, und teste die Auto-Negotiation mit dem Switch.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- rovipApr 25, 2018Aspirant
...die Option "Wait for link" gibt es, aber es ändert sich nichts, weder bei ON,OFF od AUTO , es funktioniert nach wie vor nur bei 100 MBit/s Halbduplex.
Weitere Adaptereinstellungen sind:
- Gigabit Master/Slave-Modus
- Interrupt-Drosselung
- Jumbo Paket
- Kompatibilitäsmodus
- Large-Send-Offload V2 (IPv4/6)
- Leistungsoptionen
- Lokal verwaltete Adressen
- Max. Anzahl RSS-Warteschlangen
- Offload-Optionen
- Paketpriorität
- RSS
