Fummelrum's avatar
Fummelrum
Probleme mit dgnd3800b
Hallo zusammen,
ich benutze seit langer Zeit diesen Router. Jetzt wurde bei mir auf VOIP umgestellt weshalb ich zwei SPA112 Telefonadapter benützen muß.
Nach einigen Schwirigkeiten habe ich die Adapter am laufen.
Jetzt ist folgendes:
Diese Adapter registrieren sich alle paar Minuten. Dafür schreibt der Router einen Log Eintrag.
Nach ca. zwei Tagen ist der Router kaum noch ansprechbar vor lauter Einträgen. Die Menüseite braucht ewig um etwas anzuzeigen. Der Router ist mit meinem LAN verbunden -weshalb ich ja das Menü aufrufen kann. Er sagt auch, er ist mit dem Internet verbunden, allerdings läßt er keine Verbindung raus -weil er wohl so langsam reagiert. Wenn ich die Log Einträge mindestens einmal am Tag lösche läuft der Router ohne Probleme. Ich habe schon alle Hacken entfernt um Log Einträge abzuschalten, aber die SPA Anfragen trägt er trozdem weiter ein.
Zur Zeit habe ich eine Zeitschaltuhr die Nachts um 2.00 Uhr den Router mal kurz ausschaltet und damit die Logs weg sind.
Frage:
Kann man irgendwie den Router dazu bringen nichts mehr zu loggen?
Besteht die Möglichkeit, das man den Speicher erweitern kann (USB Stick ect), so das dieser nicht so schnell voll ist?
Das Problem ist für mich sehr dringend, da über das Telefon ein Notrufsystem geht welches ja dann nicht funktioniert!
Vielen Dank schon mal für Ideen!
VG
Lothar
  • KatharinaW's avatar
    KatharinaW
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Fummelrum,
    vielen Dank für deine Nachricht.
    Um dein Problem genauer betrachten zu können, schick uns doch bitte ein paar Auszüge aus deinen Logs. Gerne kannst du uns diese auch per Private Message schicken.
    Vielen Dank.
    Freundliche Grüße,
    KatharinaW
    NETGEAR Community
    • Fummelrum's avatar
      Fummelrum
      Hallo zusammen,
      aus Sicherheitsgründen habe ich die Logs per PN gesendet...
      VG
      Lothar
        KatharinaW
        Hallo Fummelrum,
        vielen Dank für die Zusendung deines Log-Auszugs.
        Wie mit unseren Experten abgeklärt, stehen dir aktuell zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
        - entferne im Interface des Routers alle Häkchen zum loggen
        - oder lasse dir die Log files per Email schicken, die Logs werden automatisch gelöscht, sobald die Email gesendet wurde
        Weitere Optionen haben wir leider nicht, da zwischen deinem Router und den Cisco Adaptern für VoIP mehrere Generationen von Routern liegen.
        Freundliche Grüße,
        KatharinaW
        NETGEAR Community
