offitech
Jul 13, 2020Aspirant
R6400 - AC1750 "Die Firmware ist ungültig. " Kein Router-Firmwareupdate möglich!
Hallo zusammen,
ich habe ein Netgear R6400 und versuche dort eine Firmware mit sämtlichen Möglichkeiten aufzuspielen. Leider schlägt dies immer wieder fehl.
Ich habe definitiv den richtigen R6400 und nicht den R6400 v2.
Versucht habe ich es mit den Assistenten das Update aufzuspielen.
Dann geht es wie folgt:
-Die Verbindung mit dem NETGEAR-Server wird hergestellt. Bitte haben Sie etwas Geduld.
-Eine neue Firmware wurde gefunden. Möchten Sie die bestehende Version durch die aktuelle ersetzen?
Version der aktuellen Firmware: 1.0.1.22
Neue Firmwareversion: 1.0.1.52_1.0.36
-Der Router lädt die neue Firmware-Version. Bitte warten…
-Die Firmware ist ungültig.
Also mit dem Assistenten schlägt es schonmal fehl.
Dann habe ich mir die aktuelle Firmware von der Seite von Netgear runtergeladen und wollte diese dann manuell aufspielen. Heißt also, Festplatte durchsuchen und hochladen.
Aber auch hier kommt: „Die Firmware ist ungültig.“
Mittlerweile habe ich den R6400 komplett resettet und unmittelbar danach versucht auf den beiden wegen ein Update aufzuspielen. Beides jeweils ohne Erfolg „Die Firmware ist ungültig.“
Dann dachte ich der Sprung wäre zu groß von 1.0.1.22 zu 1.0.1.52.
Also habe ich dann erst versucht die nächst neuerer Version aufzuspielen 1.0.1.24 (Festplatte durchsuchen und hochladen)
Aber auch hier kommt wieder „Die Firmware ist ungültig.“
Auch versucht habe ich es mit Netgear Genie für Windows und von da aus das Update aufzuspielen.
Auch hier genau dasselbe.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und bräuchte Hilfe um endlich mal ein neues Update aufzuspielen.
Über Antworten wäre ich sehr Dankbar!
Gruß,
offitech
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo offitech,
Kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du die Firmware immer ausgepackt hast, bevor Du diese installiertest?
Hast Du die Firmware für erste oder zweite Version des Routers heruntergeladen? Welche Verson vom Router hast Du?
War der PC mit dem Router der manuellen Installation per Kabel verbunden?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- offitechAspirant
Hallo.
Also ausgepackt habe ich die Firmaware immer. Egal welche Version. Es kommt dann eine Datei mit der Endung ".chk" raus. Die aktuelle Firmware heißt also "R6400-V1.0.1.52_1.0.36.chk"
Versuche ich die ".zip" Datei hochzuladen, kommt sowieso sofort die Meldung "Ungültiger Dateiname. Bitte wiederholen Sie die Eingabe: *.chk".
Ich habe die erste Version des R6400. Das ist auch am Firmwareverlauf zu erkennen. Die jetzige Firmware-Version "V1.0.1.22" gibt es bei der Version 2 nicht.
Der Assistent für die Aktualisierung der Firmware schlägt einen auch die Version "1.0.1.52" vor.
Des weiteren steht im Router-Status „Hardware-Version R6400“.
Der Router ist bei mir als Accesspoint eingesetzt. Der kriegt über LAN-Kabel vom Hauptrouter Internet. Von den R6400 geht es dann über LAN-Kabel direkt zu meinem Rechner. Also ich bin mit Kabel direkt am R6400 verbunden.
Mit freundlichen Grüßen,
offitech
Hallo offitech,
vielen Dank für Deine Antwort. Dann hast Du bestimmt die erste Version des Gerätes.
Versuche bitte die folgende Version der Firmware zu installieren (manuell): https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R6400/R6400-V1.0.1.54_1.0.37_hotfix.zip
Sollte es nicht funktionieren, teste bitte die Methode des Updates über TFTP:
https://kb.netgear.com/000059633/How-to-upload-firmware-to-a-NETGEAR-router-using-TFTP-client
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
