Freemen
Jan 18, 2017Tutor
WNDR Router Menü
Hallo ........ Ich brauche mal eure Hilfe. Nach dem ich den Router (WNDR4500) auf Werkseinstellungen zurück gesetzt habe, sind im Routermenü einige Punkte nicht mehr zu benutzen. Im erweierungs M...
Freemen
Jan 19, 2017Tutor
Hi....
Danke das Du geschrieben hast, aber ich habe übersehen,
das die Power LED gelb blinkte. Das bedeutet, das ein Firmware Update gemacht wird.
Das hatte ich aus der User Manuel gelesen.
Jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Das einzige was nicht geht ist, in den Erweiterten Einstellungen kann man den einzelnen Menüpunt nicht direkt nawählen.
Das geht nur mit rechter Maustaste und : "Link in neuem Tab öffnen"
Dann auf der neuen Seite kann man die Einstellungen tätigen.
gruss Freemen
Slas
Jan 20, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Freemen
und Danke für Deine Antwort.
Welche Option lässt sich nur in neuenm Tab öffnen?
Generell alle Menüpunkte sollten sich problemlos öffnen.
Hast Du nach dem Firmware Upgrade einen Reset auf Werkseinstellungen vorgenommen?
Sind bei Dir Popup Blocker aktiv?
Dein Antivirus Programm könnte das Menüpunkt auch blockieren.
Versuche somit folgende Schritte:
- Deaktiviere Popup Blocker und Antivirus
- Lösche den Webbrowser Cache und Verlauf
- Öffne Router WebGUI mit einem anderen Webbrowser
Wenn die oberen Punkte nicht helfen, dann setze den Router auf Werkseinstellungen zurück.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- FreemenJan 21, 2017Tutor
Hallo Slas
alle Optionen im Erweiterten Menue lassen sich nur mit neuem Tab öffnen.
Im einfachen Menue geht das auf den entsprechenden Button.
Gruss Freemen
habe es eben nochmal mit dem Microsoft Internet Browser probiert : das funktioniert alles einwandfrei.
Warum nicht unter Firefox ver.: 50.1.0 ?
