Homeless10
Apr 23, 2017Aspirant
Netgear genie 2.4.38 Darstellungsprobleme und USB 2.0 Problem.
Hallo, ich habe zwei Probleme mit meinem Genie Router, bzw. der aktuellen Genie Software. Sie wird immer Übergroß geöffnet, was bei einem 32 Zoll Monitor einfach nur bescheiden aussieht. Ich habe sch...
- Apr 24, 2017
Hallo Homeless10,
Die App Größe auf dem ersten Bild scheint eigentlich normal zu sein.
Falls Du aber die Darstellung der APP weiter umstellen möchtest, dann könntest Du einen Workaround versuchen, das im Englischen Forum gemeldet wurde.
Bezüglich USB Port, ich würde Dir vorschlagen den Netgear Support direkt zu kontaktieren damit die Techniker das Problem mit der aktuellen Firmware testen und eventuell einen Verbesserungsvorschlag weiterleiten.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Apr 24, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Homeless10,
ich freue mich, dass der genannte Workaround hilfreich war.
Trotzdem könntest den Support kontaktieren und nachfragen. Einen Support Fall kannst Du unter my.netgear.com öffnen. Ein Telefonnummer ist auch auf der Netgear Seite unter Kontakt zu finden.
Bezüglich WLAN. Versuche den Router anders zu positionieren, denn 2.4 GHz ist ziemlich viel von Störquellen beeinflusst. Du könntest andere WLAN Kanäle ausprobieren. Mit InSSIDer oder ähnlichen Programmen ist es möglich in der Umgebung andere APs und WLAN Router zu suchen. Das sollte Dir bei der Kanal Auswahl weiterhelfen.
Grüße
Slas
Homeless10
Apr 24, 2017Aspirant
Hallo Slas,
vielen lieben Dank, aber unter my.netgear.com ist kein Support mehr möglich, der Email-Support ist 2014 abgelaufen, die Garantie glaube ich 2016. Ich kann nur eine Support-Karte kaufen und das ist für ein Problem welches erst seit der "neusten" Firmware besteht, also ein Fehler seitens Netgear ist, ziemlich ärgerlich.
Ich habe auch beim Update auf die neuste Firmware keinen Anfängerfehler gemacht, sondern alles noch schön brav auf "Werkseinstellungen" gesetzt.
Firmware V1.0.7.12_1.2.5 : USB 2.0 Port, Laufwerke werden teilweise erkannt, LED bleibt immer aus.
Firmware V1.0.7.10_1.2.3 : USB 2.0 Port, Laufwerke werden problemlos erkannt, LED leuchtet sobald Laufwerk angeschlossen wird.
W-Lan:
Ich habe einen "eigenen" Kanal ausgewählt, Kanal 8 der sonst in meiner Umgebung nicht benutzt wird. Mit der alten "Netgear-Genie"-App für das Handy wo früher noch der Wifi-Analyzer dabei war, war das ja auch schön leicht festzustellen. Gut dafür gibt es auch ja genügend kostenlose Programme, aber ich fand die App früher doch besser und übersichtlicher.
- SlasApr 25, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Homeless10,
vielen Dank für Deine Mitteilung. Wenn die Garantie schon abgelaufen ist, dann wird der Support leider keine kostenlose Unterstützung anbieten können. In dem Fall warten wir auf die neue Firmware Version die hoffentlich bald veröffentlicht und das USB Problem lösen wird.
Wie besprochen, das 2,4GHz Band wird heute durch viele andere Geräte sehr oft verwendet und gestört.
Funkstörungen können durch WLAN Lautsprecher, schnurlose Telefone, Mikrowellen oder viele andere Geräte und Verkabelung die sehr nahe am Router liegen.
Wenn ein Kabel Wechsel nicht hilft, dann versuche den Router etwas höher zu stelle und weiter weg von anderen potentiellen Störquellen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- Homeless10Apr 29, 2017Aspirant
Na ja, man sollte ein Problem, welches der Hersteller verursacht hat auch irgendwie melden können.
Eine Firmware zurück und das Problem existiert nicht, allerdings geht es um Sicherheitsupdates.
Egal ob Garantie oder nicht. Ich wollte aber sowieso einen "neuen" Router haben, um ein richtiges NAS anzuschließen und hatte gestern den X8 R8500 hier. Ich war gerade am Testen der Schreibgeschwindigkeit der USB 3.0 Schnittstelle, als dieser berüchtigte Reboot-Loop eintrat. Die neuste Firmware war auch schon drauf. Ich hatte nicht mal was verstellt, war nur in den Einstellungen am schauen, was es da für Möglichkeiten gibt.
Der Router war erst 5 Stunden im Betrieb und ich habe Ihn nicht mehr zur Zusammenarbeit überreden können, die Power LED blieb rot. Der Router ist schon auf dem Weg zurück zum Händler, da ärgere ich mich nicht mit.
