CMoser
Nov 30, 2018Tutor
Geräte am Satelit verlieren alle 15 min die Verbindung
Ich habe ein Netgear Orbi RBK50 system. Seit dem Update auf Firmware V2.2.1.210 habe ich das Problem, dass Geräte, die per LAN Verbindung mit dem Sateliten verbunden sind, alle 15 min die Verbindung ...
- Dec 11, 2018Die feste Vergabe der IP Adresse hat funktioniert. Seit zwei Tagen keine Verbindungsabbruche mehr
Slas
Dec 03, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo CMoser
Hast du schon versucht, das Problem zu lösen?
Wenn ja, welche Schritte hast du versucht?
Kannst du mir auch sagen, ob der Orbi im Router- oder AP-Modus arbeitet?
Könntest du gleichzeitig die Router-IP, den Satelliten und eine Internet-Adresse wie 8.8.8.8 anpingen und beobachten, ob es nach 15 Minuten eine Unterbrechung gibt und wie lange sie dauert?
Du könntest den gleichen Test mit einem WLAN-Client und/oder mit einem PC, das direkt mit dem Router verbunden ist, durchführen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
CMoser
Dec 08, 2018Tutor
Hallo Slas,
Danke für die Antwort. Ich habe bisher noch nicht viel versucht, da ich mich damit nicht gut genug auskenne.
Mein Orbi läuft im Router Modus und ich kann die Verbindungsabbrüche sowohl an meinem PC wie auch am Logfile meiner QNAP sehen. Sowohl der PC wie auch die QNAP sind per Kabel angeschlossen. In der QNAP kann ich sehen, dass die Neuvergabe der IP Adresse alle 15 Minuten geschieht. Aber nicht durchgehend. Mal zwei Stunden am Stück Verbidungsabbrüche, dann mal 3 Stunden läuft der Satellit stabil, dann wieder nicht.
Bei meinem PC habe ich immer wieder mit Citrix Verbindungsabbrüche, die zur selben Zeit geschehen, wie auch laut Log bei der QNAP.
Wenn ich mich mit dem Laptop über WLAN Citrix nutze läuft alles stabil.
Das Problem lässt sich also auf die am LAN angeschlossenen Geräte eingrenzen.
Durch das Log der QNAP kann man erkennen, dass es immer zu einer Neuvergabe der IP Adressen kommt. Es ist also kein Problem mit der Internetverbindung, sondern mit dem Satelliten. Die Zeit zwischen Verbindungsabbruch und Neuverbindung sind ungefähr 30 Sekunden.
Ich werde mal zum Test jetzt die IP Adressen für PC und QNAP fest in die Adress Reservierung eintragen. Vielleicht hilft das.
Ich kann gerne noch einen Ping ausführen, aber ich weiss nur wie man einen einzelnen Ping ausführt, nicht aber über 15 min. Ich bräuchte da das passende CMD Kommando. Aber ich denke nicht, dass es an der Internet Verbindung liegt, da ich ja keine Probleme im WLAN habe.
Grüsse,
Christoph
