ORBI2018
Feb 22, 2018Aspirant
IPv6 (Telekom Entertain) am Netgear Orbi RBK50 aktivieren
Hallo , Ich bin nun auch auf das Orbi System umgestiegen . Mein entertain reciver hing die ganze zeit am devolo d lan und das w lan Netz lief über den 1750e von AVM . Um das zu umgehen ...
- Feb 23, 2018
Hallo ORBI2018,
Ist der Telekom Receiver am Router oder Satelliten angeschlossen?
Hast Du auf dem Orbi Router unter WAN Einstellungen das IGMP Proxy aktiviert?
Du könntest den Orbi Router auch als Access Point konfigurieren und das Streaming testen.
Mit welchen Switch hat das Streaming funktioniert?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Feb 26, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @ORBI2018,
WLAN Funktion am Frizbox Router könnte das WLAN Signal von Orbi stören und die Verzögerungen im Heimnetzwerk verursachen.
Wenn Du das WLAN der Fritzbox nicht abstellen kannst, dann versuche das Orbi System etwas weiter von der Fritzbox zu platzieren.
Hast Du die genannte Firmware 2.0.1.4.installiert?
Grüße
Slas
ORBI2018
Feb 26, 2018Aspirant
hi Slas
2.1.2.18 ist drauf
der router steht auf anderen Seite vom Haus ich denke dass die Fritz da noch mit 2 Balken rein kommt .
Und das w lan Signal stört die Kabelverbindung ?
Was meinst du zu den Anschlüssen ? vom Lan der fritz in den gelben Lan (eingang) Router oder soll ich in einen anderen Anschluss des Routers ?
ich muss mal schauen in wie weit der Orbi Satelit die Kameras erreicht und dann mal die Fritz raus nehmen .
Wenn ich den Wan Anschluss der Fritz nehme für den Orbi muss ich dann zwingend in einen anderen Anschluss am Orbi oder geht der gelbe dann auch ?
Gruss
- ORBI2018Feb 26, 2018Aspirant
er hat immer gemeldet keine Aktualisierung vorhanden .
ich lade es nun manuell
er meldet , dass sie Älter ist als die vorhandene . macht es Sinn die dann zu laden ?
Gruss
hi Slas,
ok mache ich .
die sateliten dann auch manuell zurücksetzen oder geht das dann so ?
Gruss
hi ,
ist das dann beim 2 Satelit rbs40-2.0.0.56 ?
Gruss
- holgerkFeb 27, 2018Aspirant
Ähm... von wegen träge und an einem anderen Switch funktioniert es.
Schau mal mit welcher Geschwindigeit sich dein Telekom Gerät und der Orbi geeinigt haben!
Hatte sowas ähnliches mit meinem Receiver am Router. Haben sich nur auf 10Full Duplex geeinigt. Mit einem anderen Kabel direkt 1000Full!
- ORBI2018Feb 27, 2018Aspirant
HI,
ich habe die andere Firmware drauf und bis jetzt läuft alles ,
Meine Kabel sind CAT 7 und Cat 6 Dosen in der Wand .
mit der anderen Firmware konnte man am Entertain auf EPG schalten und warten bis es umgeschaltet hat und dann Abbrüche .
nun ist alles soweit OK
Danke @ slas
Na wunderbar :-)
Bei mir ging das mit dem alten Kabel am alten Router auch problemlos mit 1GBit, nur am Orbi wollte das Kabel nicht. Deshalb die Idee mit dem nachschauen ;-)
