s-fiebi's avatar
s-fiebi
Langsames Lan und WLAN mit Orbi RBK40 hinter Connect Box
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen habe ich ein sehr langsame Internetverbindung im LAN und WLAN meines Orbi RBK40.
Das Orbi-System ist per LAN mit die Unitymedia Connect Box als Router angeschlossen.
Alles funktionierte bis vor einer Woche auch wunderbar.
Download lag bei ca. 400 Mbps und Upload bei 20 Mbps (bei einer 400er/20er Leitung mit 3Play Fly 400).
Seit einigen Tagen sind es nur noch 30-60 Mbps im Download, 20 Mbps im Upload.
An der Connect Box per LAN-Kabel gemessen weiterhin volle 400Mbps.
Was habe ich bisher alles versucht:
Ich habe heute die MTU von 1500 auf 1430 reduziert, nach Empfehlung im Forum. Ohne Verbesserung.
Das Orbi auf Werkseinstellung resetet und neu installiert. Ohne Verbesserung.
Alle LAN-Kabel, die vom Orbi zur den festverkabelten Geräten wie TV etc. gehen rausgezogen. Keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank und Grüße
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo s-fiebi,
    Wenn es sich um ein Double-NAT-Szenario handelt, dann versuche den Orbi-Router als Access Point einzurichten und teste die Geschwindigkeit erneut.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • s-fiebi's avatar
      s-fiebi
      Hallo Slas,
      vielen Dank für den Tipp. Es hat funktioniert.
      Drotzdem verwunderlich da es mit der Einstellung als Router in den letzten 8 Monaten problemlos funktioniert hatte.
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo s-fiebi,
        vielen Dank für deinen Beitrag.
        Ich freue mich, dass die Umstellung von dem Modus geholfen hat.
        Grüße
        Slas
