asch
Nov 01, 2021Aspirant
Netgear Orbi Router
Hi,
Aktuell habe ich einen Netgear Router, ca. 5 jährig,
Ich beabsichtige nun den Kauf eines Netgear RBK353 Orbi WiFi 6 Dual Band 3er Set oder Netgear Orbi WiFi 6 Mesh System AX4200 (RBK753).
Ich habe einen Keller mit Ethernet Verbindung und möchte dort ein Satellite anschliessen..
Ist dies bei beiden Orbi - Sets möglich?
Welche Voraussetzungen gibt es dazu?
Danke für eine baldige Antwort.
Hallo asch,
Alle ORBI Systeme funktionieren so, dass der ORBI Router mit einem Modem (oder Modemrouter) über Ethernet verbunden werden soll. Dann kann man die Satelliten dort hinstellen, wo man sich wünscht.
Ich empfehle Dir also den ORBI Router in demselben Raum hinzustellen, wo sich Dein Modem befindet. Hier findest Du ein paar Informationen, wie man die Satelliten zu Hause aufstellen kann.
Kann ich Dir irgendwie weiterhelfen?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo asch,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- aschAspirant
Hi DamianM
Danke für die schnelle Antwort.
Meine Frage war ein wenig unpräzis!
Ich schliesse den ORBI Router also im Keller an das Modem und möchte dann den Satellite im 2 . Obergeschoss über Kabel mit dem Orbi Router verbinden, da das WLAN Signal über 3 Stockwerke sonst zu schwach ist (Kabel ist vorhanden)
Verbindet sich dann der Satellite automatisch über das Kabel oder ist der Kabelanschluss beim Satelliten nur um ein Geräte (PC) anzuschliessen. Geplantes System Orbi RBK353 WiFi 6 WLAN Mesh.
Danke für Feedback
Hallo @asch,
wenn Du den Satelliten mit dem ORBI Router per Ethernet verbindest, wird er automatisch erkannt und als Satellit "aktiviert" werden.
Du brauchst dabei nichts einzustellen.
Man kann jedoch an die Satelliten-Ports auch Endgeräte anschließen.
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- aschAspirantPerfekt, Danke damit kaufe ich definitiv Netgear. 😊
