andilasvegas's avatar
Aug 09, 2019
Orbi RBK-50 Lan
Hi, hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe das im Betreff genannte Orbi System im Betrieb. Leider habe ich in meinem Keller aufgrund der Stahlbetonwände keinen Empfang. Ich würde hier gerne einen Satelliten über Lan aufstellen, um so wenigstens in meinem Büro wlan zur Verfügung zu haben. Ich schaffe es aber nicht den Satelliten zu sync. Router und Satellit sind beide auf der aktuellen Firmware Version. Die Lan Verbindung läuft über einen smart hub (Netgear gs308p).
Besten Dank im Voraus!
  • Zur Info, System funktioniert mittlerweile, es hat aber nicht an einem Loop gelegen.
    Bei der Einrichtung des Satellites ist sowohl über Desktop als auch die App jedesmal die Einrichtung abgeschmiert und ich habe die Mitteilung erhalten, dass der Satellit nicht gefunden wurde. Bei genauem betrachten habe ich dann letztlich jedoch gemerkt, dass die Einrichtung offenbar doch erfolgreich war. Ich hab keine Ahnung warum die Einrichtung immer negativ erfolgt, es funktioniert jetzt jedenfalls.
  • FrankHe's avatar
    FrankHe
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo andilasvegas,
    willkommen in der NETGEAR Community.
    Welche Firmware genau hast du jetzt in Benutzung (Nummer)
    Kannst du bitte mal den Satellit direkt (ohne Switch) mit dem Router verbinden?
    Freundliche Grüße,
    FrankHe
    NETGEAR Community
    • andilasvegas's avatar
      andilasvegas
      Guide
      Hallo!
      Firmware Version ist 2.3.5.30
      Satellit sync sich so auch nicht.
      Netzwerk ist folgendermaßen aufgebaut:
      Telefonkabel kommt im Keller rein und läuft in ein patchpanel. über cat7 Kabel ins EG in das Modem. Am Modem hängt der Orbi Router, welcher über cat7 Kabel wieder in das patch panel im Keller läuft. Aus dem patch panel geh ich in den netgear switch und verteile dort über lan an meine Dosen im Haus. Pc über Lan funktioniert gut, ebenso das orbi wifi.
      • FrankHe's avatar
        FrankHe
        Hallo andilasvegas,
        das heißt im Klartext, dein Internet Kabel und dein LAN Kabel gehen in das gleiche Patchpanel rein?
        Hast du mal ein Ethernetkabel direkt vom Router zum Switch verbunden, ohne irgendwas dazwischen?
        Freundliche Grüße,
        FrankHe
        NETGEAR Community
