JueSch's avatar
JueSch
Orbi rbk 50
Hallo zusammen,
ich habe seit einer Woche ein Orbi rb50 (Router + 1 Satellie) System. Der RBR50 hängt via Lan-Verbindung an einen Telekom Speedport 3. Der RBR wird im Routermodus betrieben und stellt zusammen mit dem Satellite das Mash-Wlan System. Am Speedport wurde das Wlan deaktiviert. Am Speedport Ausgang hängen neben dem Orbi keine Geräte am Lan/ Wlan, nur das Multifunktionsgerät (Fax) und Telefon an den entsprechenden Anschlüssen. Bisher hatte ich noch den PC über Lan am Speedport, den ich aber inzwischen am Orbi (Router) per Lan angeschlossen habe, weil ich ansonsten keinen Zugriff auf den Drucker (Verbindung Wlan Orbi) hatte.
Nun meine konkreten Fragen:
1. Ist der Orbi Betrieb am Speedport besser im Access Point-Betrieb des RBR50 oder so wie ich es akktuell als Router betreibe?
2.Wie beschrieben hatte ich den PC direkt am Speedport. Messungen des Anschlusses (Breitbandmessung.de) zeigten dabei sehr gute Werte (Down: 260 Mbit/s; Up: 45 Mbit/s) bei einem 250Mbit/s VDSL Anschluss. Jetzt habe ich den PC am Orbi Router per Lan und habe bei der Messung - Down: 180 Mbit/s; Up: 40 Mbit/s, wo liegt der Verlust?
3. Ich habe den Orbi Router per Lan am Speedport und dadurch bedingt ergibt sich der Aufstellungsort. Der befindet sich im Erdgeschoss (Anschluss DSL). Der Router (Orbi) steht in einem Raum nahe einer Hausaußenwand auf der anderen Seite ist der Satellit ist im 1. Stock in einem Zimmer genau über dem Router. Das Dachgeschoss und der 1. Stock sind gut über das Wlan abgedeckt. Im Erdgeschoss ist der Garten ca. 10m entfernt vom Router. Im Garten und im Keller habe ich keine Wlan Anbindung zum Orbi. Kann ich hier noch etwas optimieren (Einfamilienhaus EG/1.OG/DG/Keller ca. 200 qm)? Aufstellungsort ändern ist bedingt möglich. Ist bei der Aufstellung Router, Satellit noch etwas zu beachten? Z.B. Abstrahlungsrichtung Wlan o.ä.?
Vielleicht kann mir jemand noch Tipps zur Verbesserung meiner Konfiguration geben.
Vorab herzlichen Dank und
Grüße
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo JueSch,
    Hiermit beantworte ich Deine Fragen:
    1) Wenn der Speedport als Router funktioniert, empfehle ich Dir das Orbi-System als Access Point zu konfigurieren. Dann werden sich alle Geräte in einem Netzwerk befinden. Ich schicke Dir eine Anleitung dazu, falls Du dich entscheidest:
    1. Verbinden Sie den Orbi-Router NUR mit Strom (mit KEINEM anderen Gerät), schalten Sie ihn ein.
    2. Reseten Sie bitte den Orbi-Router: Eine Büroklammer stecken Sie in ein kleines Reset-Loch (Factory Reset) ein und halten Sie sie mindestens 30 Sekunden lang. Warten Sie bitte jetzt 30-40 Sekunden, bis die Power-Diode grün leuchten wird. Genauso reseten Sie bitte den Satelliten (soll auch NUR mit Strom verbunden sein).
    3. Verbinden Sie sich auf dem PC/Laptop mit Ihrem Orbi-Router (über LAN-Port oder WLAN). Der Orbi-Router soll jetzt NUR mit dem PC und Strom verbunden sein.
    4. Öffnen Sie die Konfigurationsseite des Orbi-Routers: 192.168.1.1 oder orbilogin.com (admin/password)
    5. Erstellen Sie ein neues Kennwort zu der Konfigurationsseite und klicken Sie bei einer der nächsten Optionen "Ich möchte das Orbi-System SELBER (OHNE Assistenten) konfigurieren" an.
    Sie können unterwegs auch den Satelliten hinzufügen oder das WLAN konfigurieren. Das kann man jedoch auch nach der Installation machen.
    6. Gehen Sie bitte im Routermenü auf Registerkarte Erweitert --> Erweiterte Einrichtung --> AP Modus/Wireless AP
    7. AP Modus aktivieren --> Feste IP-Adresse benutzen (nicht empfohlen)
    Ändern Sie bitte die IP-Adresse des Netgear-Routers, so dass sie sich im IP-Bereich des ersten Hauptrouters befindet, z.B.:
    IP --> 192.168.1.180 (wenn der Hauptrouter die IP-Adresse 192.168.1.1 hat)
    Subnetzmaske --> 255.255.255.0
    Standardgateway --> Tragen Sie bitte die IP-Adresse des Hauptrouters ein, also: 192.168.1.1
    DNS: --> Tragen Sie bitte die IP-Adresse des Hauptrouters ein, also: 192.168.1.1
    DNS 2: 8.8.8.8
    8. Klicken Sie bitte "Übernehmen" an.
    Dann kann die Verbindung mit der Konfigurationsseite abgebrochen werden.
    9. Verbinden Sie bitte jetzt beide Router auf folgende Weise: Hauptrouter (LAN Anschluss)-----Orbi-Router (WAN/Internet Anschluss)
    2) Messe bitte die Geschwindigkeiten über das ORBI, nachdem Du es zum Access Point umkonfiguriert hast.
    3) Wenn Du Dein Mesh-WLAN-Netzwerk erweitern willst, brauchst Du noch einen Orbi-Satelliten. Den könntest Du z.B. im Garten oder im Keller hinstellen. Maximal kann man bis drei Satelliten mit einem Orbi-Router verbinden. Ich schicke Dir ein paar Links:
    -Orbi-Satellit für Draußen-Bereich: https://www.netgear.de/orbi/rbs50y.aspx
    -Kleiner Satellit RBS20: https://netgear.de/orbi/rbs20.aspx
    Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
    Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
    • JueSch's avatar
      JueSch
      Hallo,
      danke für die schnelle Rückmeldung.
      Ich werde das alles mal testen.
      Viele Grüße
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo JueSch,
        ich wäre für Dein Feedback dankbar, ob alles funktioniert hat.
        Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende!
        Freundliche Grüße
        DamianM
        NETGEAR Team
